Не работает приборная панель (сгорела микросхема)
27.05.2010 22:28 #1
Доброго времени суток всем. Ситуация вот в чем, в приборной панели сгорела микруха -драйвер шаговых двигателей (спидометр, показометры температуры ОЖ и топлива). микруха называется STI6606Z, расчитана на управление 4-я шаговыми двигателями- китайская, как я понял, в России найти не реально. мануал к ней все же удалось найти, хоть и на китайском, но все равно кое-что понятно. Альтернативы ей найти у меня не получилось. Подскажите что делать, может чем-то заменить ее можно или схемку ее заменяющую собрать? Заранее благодарен.
P.S.: приложил мануальчик к микрухе.
Тип файла: doc sti6606z.doc (813.5 Кб, 13 просмотров)
60 14
3 0
28.05.2010 10:40 #2
shurik=-
Исходя из предоставленой Вами информации - микросхема четырёхканальный драйвер шагового двигателя с микрошагом1/32. Одноканальные микросхемы с шагом1/32 можно посмотреть у http://www.allegromicro.com/en/. Как Вы диагностироваль неисправность именно этой микросхемы?
28.05.2010 12:07 #3
Спасибо за ответ! Ссылочку обязательно погляжу. А как вы определили, что шаг 1/32? Неисправность выявилась просто, на ней имеется большая трещина. На самом деле все началось с того, что какой-то нехороший человек оставил в панели шурупчик, который впоследствии и замкнул. Сгорел так же стабилизатор питания, но там вопросов нет, деталей таких полно, а вот с драйвером оказалось намного сложнее
60 14
3 0
28.05.2010 18:04 #4
Шаг 1/32 определил НЕ верно. В действительности шаг = 1/24, это видно из диаграммы в тех. док., которую Вы предоставили. http://www.efind.ru/icsearch/?search=sti6606
Последний раз редактировалось llllll; 28.05.2010 в 18:24.
30.05.2010 20:01 #5
Нашел микросхему в китае, пробую заказать, авось получится
60 14
3 0
31.05.2010 23:56 #6
Поступают ли управляющие сигналы на микросхему?
01.06.2010 09:35 #7
а вот это я что-то не проверил, седня сделаю...
01.06.2010 18:44 #8
Нет, не проверю, какие-то гавнюки утащили аккумулятор. что за люди, руки оторвать по самую шею ((
105 141
4 0
01.06.2010 19:21 #9
Попробуй от БП запитать, а чтоб АКБ не тыреле, так транспорт надежней в гараже держать( я так делаю, ато ставят самые навороченные сигналки, а потом нет не сигнализации не транспорта).
01.06.2010 20:49 #10
Запитать, то я запитаю, а сигналы с датчиков откуда брать? гараж есть, но мелковат, машина грузовая Какой-нибудь шокер чтоли придумать, чтобы вырубало когда до машины дотрагиваешься, неплохая идея
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
