Здравствуйте форумчане!
Есть задача. Сделать измеритель пульса по типу как в тренажерных залах. Но крайне не хватает теории на счет какой импульс снимать каким образом и как в дальнейшем обрабатывать. Читал на вашем форуме и на других про это дело и смотрел схемки. И везде используется три места контакта(две руки и нога). Тк эта работа требуется что бы повесить на велосипед то я не могу вешать еще один контакт на ногу. На фоторезисторах не подходит под задачу(я так предполагаю по удобству). Буду признателен хотя бы маленькому объяснению. Или хотя бы как правильно снимать показания. |
Уважаемый AlexBklnv, здравствуйте. Вы не конкретизируете, какую задачу необходимо решить. Если это контроль пульса на вело-тренажёре,- то можно прицепить хоть пять датчиков. Если речь идёт о контроле пульса во время велосипедной поездки, то достаточно одного датчика либо на сонной артерии, либо на лучевой артерии. Такие датчики существуют. Они содержат в своей основе пьезоэлемент. О различных способах измерения пульса можно почитать, например, http://www.pvsm.ru/gadzhety/85507/print/
Кроме этого есть системы измерения на основе эффекта Доплера, когда с помощью пьезоизлучателя в артерию через кожу вводится ультразвук и принимается отражённый сигнал. Такая система позволяет оценить не только пульс, но и ритмы сердца, по аналогии с ЭКГ, наполнение сосудов кровью, их проходимость и т.д. Это достаточно сложная система и в поездку её не взять. Проще говоря, основные способы контроля пульса строятся на принципе измерения различных параметров: сопротивления, тока, напряжения, при деформации чувствительного элемента под действием артериального давления. Всё это можно реализовать и на радиолюбительском (бытовом) уровне. Сейчас есть ряд, как их называют, гаджетов, реализующих эту функцию, в том числе часы и смартфоны. В НЕТе информации полно. Поищите. Удачи Вам. |
Здравствуйте. Прошу прощения забыл указать что для велопоездки. И я как велолюбитель скажу, что всякие датчики на тело во время поездки не очень удобно. Потому я и подумал что удобнее на руль установить пластины к примеру и на них прикладывать руки временно (или если будет удобно то постоянно).
Необходим мне только пульс, на основе него у меня будет дальнейшая работа. В интернете шарил очень долго, там в основном схемы на фотоэлементе как в устройстве MiBand Pulse, вот и обратился сюда. |
Снять, что либо с ладони не получится. Можно с пальца или с кисти. Это все неудобно. Легче купить часы с такой функцией. Хотя бы эти http://www.ebay.com/itm/Digital-Hear...IAAOSw~OdVcmhc
Глаза боятся, руки делают! |
Ну а как же на велотренажорах и беговых дорожках тогда снимают количество ударов сердца?
там же ладони прикладывают. Да мне не нужны часы, у меня есть ми бенд, но мне нужно сделать отдельную штуку такую как на велотренажорах. |
Правильно поставленная задача = 90% ее решения.
Мысль о контакте ладони - неверная - отнял руку от руля - нет показаний. Вторая неверная мысль - пытаться городить схему самостоятельно в то время, как серийный кардиодатчик на запястье стоит новый 5 баксов - http://mysku.ru/blog/ebay/37751.html , а б/у - 2 доллара. Разумеется, можно потратить полгода и долго и нудно делать и, если повезет, то и сделать что-то самостоятельно - обойдется раз в 20 дороже... "Для измерения частоты ударов сердца в минуту необходимо включить на часах функцию пульсометра и приложить палец к датчику. По истечении 10 секунд часики громко пропищат и полученные данные отобразятся на их экране." Для удобства часы просто застегиваются на руле велосипеда ... |
все верно так и требуется. понимаете эта работа одна малая часть для дипломного проекта. Преподам не интересны устройства сделанные на чем то готовом. Вот такая петрушка Но спасибо вам и всем остальным за советы. Полезны |
[quote="AlexBklnv;204296"]понимаете эта работа одна малая часть для дипломного проекта. Преподам не интересны устройства сделанные на чем то готовом.
Вот такая петрушка[/quote] ЭТИМ УСЁ СКАЗАНО О ТОПИКСТАРТЁРЕ. На чужом горбу и в рай...... |
