OKW: приборные корпуса из Германии
Установка солнечных батарей своими руками
Страница 1 из 6
19.08.2014 12:59 #1
Привет всем!
Озадачился недавно установкой солнечного энергоснабжения в загородный дом (московская область). Устанавливаю не выгоды ради (все-таки при проведенных линиях электропередач стоимость обычного электричества намного дешевле), а для собственного интереса и поддержки идеи использования альтернативной энергетики. Только хочу устанавливать не через агентство, а сам, так как люблю копаться в этих делах. Текущее среднее потребление электроэнергии: 500 квт/ч в месяц. Появились некоторые вопросы:
1) В мире сейчас много производителей комплектующих для солнечных батарей. Чтобы определиться с проиводителем, нужно произвести сравнение ключевых характеристик. Правильно я понимаю, что в солнечной батарее 3 основных элемента: солнечная панель - инвертор - аккумулятор? А можно ли комбинировать эти 3 комплектующие от разных производителей?
Самым основным элементом, я полагаю, является сама солнечная панель. Основные характеристики, которые нужно смотреть, - это КПД в % и цена за квадратный метр панели? Есть ли еще какие-либо основные характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе производителя?
Есть ли информация, какие производители являются оптимальными в соотношении (цена-качество-возможность быстрой доставки заказа в Россию-сопутствующие заказу консультации) по самим панелям, а также инверторам и аккумуляторам?
2) Есть ли оптимальное комбинированное решение для 500 квт/ч в месяц? Например, нужно заказать 60 таких-то панелей производителя X, 2 инвертора производителя Y и аккумулятор производителя Z? Буду премного благодарен, если поможете в этом вопросе!!
3) Есть ли какие-то подводные камни в этом вопросе? (например, установленные панели летом будут хорошо генерировать энергию, а зимой от них толку мало). Насколько сложна установка системы?
Заранее огромное спасибо за помощь начинающему!!!
2,193 1,125
19.08.2014 13:28 #2
Более 50% фотоэлементов для солнечной энергетики производится в КНР. На Российском рынке они занимают более 90%. Через eBay приобрести все компоненты для солн. энергетики. В Рязани производят солнечные панели, они дороже, но надёжней. Окупаемость установок СЭ на юге Европпы 6-8 лет, в центральной 10-12. В России значительно дольше, т.к. цена на энергоносители ниже европейской. Если всё делать самому, то опкупиться быстрее.
211 45
3 5
19.08.2014 15:57 #3
одно время тоже хотел собрать для баловства, но цены сразу отрезвили, собрать наборчик на 500ватт выльется тысяч в 70, учитывая что последние годы в средней полосе России солнечной погоды почти не бывает, постоянно переменная облачность, что зимой что летом, то такой вид энергии деньги на ветер, тогда уж лучше поставить двигатель стирлинга с генератором, знай топи себе печку и дома тепло и электричество есть
498 352
141 0
19.08.2014 16:17 #4
...давайте подумаем:
солнечная радиация = 500вт./м2,
кпд = 10%,
4 часа в сутки,
20квт/ч за сутки
считаем ....240м2 панелька и более...
лучше поставить ветрогенератор...
21.08.2014 09:42 #5
Никаких проблем. Только устанавливается 200 аатт солнца. Батарея (2х100), 20 амперный контроллер ( или 2х10), инвертор-синус 2квт с запасом по перегрузке по включению, аккум. 2х60-75 а/ч. Используется как РЕЗЕРВНОЕ питание. Отопление конечно не потянет, все остальное при необходимости. Летом можно жить в основном на этом. Сумма на все небольшая-самое дорогое-инвертор. Про ветрогенератор-тут точно попадалово на бабки в условиях мособласти...не ветренно тут. Аккумуляторы желательно не автомобильные-недолго тянут в таком цикле, но для пробы пойдут.
5 2
21.08.2014 10:41 #6
Побаловаться конечно интересно.Но выгоды нет практически никакой.Кпд низкое и не постоянное.Зимой при пасмурной погоде отдачи практически нет.По своему опыту могу посоветовать следующее-солнечная панель ехмарк (китай). 40Вт я брал за 2600р в Уфе. В М.О я думаю можно найти чуток дешевле.На мой взгляд цена\качество оптимально.В летний период выдает 98%от заявленного.Считаю что это не плохо.Собирать С.Б. самому-дело увлекательное,но заводская сборка лучше.По Контроллеру заряда я бы советовал МРРТ- это которые с контролем макс.точки отбора.У них КПД по выше, но и цена в разы выше.У меня самый дешевый китайский за 600ру, но кпд у него не очень.Аккумуляторы обязательно гелевые.
Инвертор чистый синус тоже не из дешевых удовольствий.У меня АРС смарт- упс. 700Ватт. В магазине ценник за 10кило переваливает.Так что считай сам! Надо оно тебе? По практике для резерва выгодней электростанция с автозапуском. А для по баловаться можно и СБ.
9 1
21.08.2014 14:53 #7
Пользуюсь солнечной энергией около 4 лет. Три самодельные панели по 120 вт реально выдают вместе около 280вт при солнечной погоде. Зимой немного больше. При облачной погоде выработка электроэнергии существенно снижается, а при пасмурной погоде практически отсутствует. Установка системы носила скорее всего развлекательно-познавательный характер, т.к. сеть к дому подведена и имеется бензогенератор на случай отключения электроэнергии(которое происходит часто). Используется самодельный контроллер заряда, который 3 раза подвергался за это время модернизации. Преобразователь в первое время был самодельный на 700 вт, который периодически сгорал, последние 2 года трудится плата инвертора от а-электроники на 600 вт. Первый год эксплуатации использовал курский авто аккумулятор на 130а, который из за недоработки солнечного контроллера и преобразователя очень быстро вышел из строя. Далее 2 года работал с бу аккумулятором от станции сотовой связи. Год назад существенно изменена схема контроллера заряда и поэтому был приобретен авто аккумулятор Мутлу на 100а который до сих пор трудится. Система работает круглосуточно, недостаток электроэнергии черпается из сети с помощью 2 переделанных компьютерных блоков питания. Питается от этого дела телевизор с тюнером (150вт), водяной насос периодически (300вт) и циркуляционный насос от солнечного коллектора (60вт). Кроме того в каждой комнате проведена линия 12 вольт и имеется альтернативное светодиодное освещение. В общем работой системы доволен, приносит определенные удобства. Кстати выработка электроэнергии летом около 70-80 квт в месяц. Зимой не контролировал т.к. счетчик выработанной электроэнергии работает с весны.
498 352
141 0
21.08.2014 15:07 #8
Три самодельные панели по 120 вт реально выдают вместе около 280вт при солнечной погоде. Зимой немного больше.....
9 1
21.08.2014 15:24 #9
120 вт расчетная мощность одной панели, которая на практике выдает 80-90 вт. Панель все таки самодельная и кпд ниже чем у заводской. Зимой при солнечной погоде выдает больше т.к. наклон панелей очень сильный и расчитан на низкое солнце. Кроме того зимой меньше температура самих элементов и за счет этого кпд выше. Замечено при 35 градусной жаре и ярком солнце получаю около 20-22 А, а в прохладный облачный день при появлении солнца регистрирую до 25 А при 13,8 в.
242 655
6 139
21.08.2014 15:30 #10
По опыту эксплуатации автоаккумуляторов в буфере могу сказать что это не самый лучший выбор. Для этого желательно использовать соответствующие аккумуляторы. Авто не долго так живут. Авто любят чередование разряд - заряд. Если этого нет, то быстро выходят из строя.
Для АРС. А какие элементы в солнечной панели вы используете?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
