На переменке и Омах участвуют микросхемы УД12 и ЛА7 возможно они неисправны или недостаточно для них питания, проверьте батарею.
Странное поведение на Омах говорит о том что на этом пределе прибор был подожжён, проверьте резисторы R21, R23, R27. |
Общее правило при ремонте измерительных приборов: нужно вырисовать схемы прохождения тока на самом малом пределе для постоянного и переменного и сравнить две схемы. Если на постоянке всё работает прекрасно, а на паременке сбоит то сразу будет видно какие цепи у них общие, а какие работают только на переменном, вот в этих цепях и копаться. При рисовании схем не забывайте рисовать переключатели и указывать их номера, бывает причина банально в них. Так же нужно нарисовать схему для Омов и сравнить с предыдущими!
Пока что смог только питание проверить на м/с. По плюсу 6,1 В, по минусу 2,3 В (на диодах VD5, VD6 1,4В и 0, 9В). Соответственно, на С7 6,1 В, на С6 2,3 В. На логике питание нормально 6,1 В. На диодах VD1 VD2 падение напряжения 0,12 В вместо 0,5 В. Возможно действительно нехватка питания м/с по минусу сажает и ОУ не работают в штатном режиме. По сопротивлению вопрос в принципе только по R23 есть, выпаивать надо, остальные в этом курмыше нормальные. Ну ещё R32 R33 проверить. Видимо ёмкость С6 22 мкФ менять надо, раз питание по минусу проседает. Может и диоды VD1 VD2 выпаять и прозвонить отдельно, а может и после замены С6 нормализуется всё. В любом случае огромное спасибо за помощь.
микросхемы похоже исправны. проблемы, вроде бы по описанию происходящего с прибором, в переключателе рода работ. SA2.1 SА2.2. контакты на ламелях и/ или в местах пропая к плате. диоды Д1 и Д2 встречнопараллельные для ограничения входного сигнала это кремниевые диоды и то напряжение что ты указал нормальное. они еще через МС шунтируются. но я могу и ошибаться
Если он оборван то 200 Ом показаний не будет потому как сигнал не проходит в измерительную цепь, а на больших пределах будет шкалить потому как R23 совместно с R24 не будут шунтировать измерительную цепь и всё напряжение омметра приложиться к головке!
Они шунтируют вход МС дабы не перегрузить его! |
Добрый день, уважаемые электромеханики!
Недавно задали вопрос, в некоторых рельсовых цепях при измерении 4306 и Ц4380 получаются разные показания. дело в том, что Ц4380 имеет закрытый трансформаторный вход, который не пропускает постоянную составляющую. У 4306 открытый вход, как раз обнаруживает ту постоянную составляющую. Насколько это нормальный режим РЦ не могу сказать...Но, если будете измерять через конденсатор 0,1-1,0 мкф 4306, то избавитесь от этой постоянной. И показания приборов должны быть одинаковы. Она не всегда есть.. В тех 4306, где электронная схема омметра, измерения надо выполнять в обесточенных цепях, иначе если там есть переменная, то прибор на нее реагирует..В Ц4380 омметр на ту переменную не реагирует в силу принципа работы ИМ. |
