Блок питания для зарядки переделанного аккумулятора шуруповерта
Страница 2 из 2
2 82
22.10.2018 15:40 #12
Подскажите пожалуйста У меня блок питания к приставке для интерактивного телевидения перестал работать.лампочка не горит на приставке.НА выходе 5 вольт.С другим блоком питания работает приставка.Проверял прибором блок питания 5 вольт имеется на выходе.в чём тогда дело?
1,221 83
480 0
22.10.2018 16:31 #13
Не понял, на выходе того БП, от которого приставка не работает, 5 Вольт все-таки есть ? Если 5 Вольт есть на холостом ходу, то под нагрузкой их может и не быть. Нагрузите его на приставку и померяйте. Результат - в студию ...
Еще вариант - плохой контакт в разъеме БП (тот разъем, что вставляется в приставку) ...
746 345
23 1
23.10.2018 18:49 #14
Сообщение от kovigor
Сообщение от stelc
там светик стоит, нагрузка и не очень большая, скорее всего второй вариант от кавигора - плохой контакт...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
