Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015 Aruna Rubasinghe EDN Общепринятым способом защиты цепей от ошибочной полярности напряжения является использование диодов. Например, в схеме на Рисунке 1 последовательный диод позволяет протекать току лишь при правильной полярности приложенного напряжения.
Предложенная схема имеет существенный недостаток: на выход проходит импульс обратной полярности, которого может хватить для выхода из строя электронных устройств.
Логичнее было бы все-таки использовать МОП-транзистор, 30 миллиОм в открытом состоянии сравнимо с сопротивлением замкнутых контактов. |
При противоположной полярности входного напряжения диод D1 открывается и включает реле (Рисунок 4). Включение реле отрывает источник питания от нагрузки
У автора устаревшая информация.
Диод как использовался, так и используется. Только включают его не последовательно, а параллельно. Условие одно: максимально допустимый диода должен быть выше тока срабатывания защиты. |
