Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 57 из 61
187 79
69 13
24.03.2018 13:53 #561
Мне сдаётся ... способ весьма косвенный ... как не крути ...
24.03.2018 15:28 #562
Иван 79 спасибо ещё раз за ответ,я так и предпологал ,что дело в шунте.У меня примерно на 0.01,буду увеличивать,искать приемлимые показания.Спасибо.
67 2
25.03.2018 19:59 #563
Прочитайте пост 539, там при установке шунта от китайского мультиметра на 0,05ом показания скачут всего на 0,02А. На 0,01ома необходим дополнительный усилитель на ОУ.
187 79
69 13
25.03.2018 21:52 #564
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=27305
Заглянь в темку ... как скакания убирают ...
67 2
26.03.2018 05:18 #565
В нашем случае скакания идут из-за низкого опорного напряжения для АЦП из-за малого шунта, в приведенном вами примере происходит фильтрация и усиление входного сигнала, что я и пытаюсь всем сказать, для начала его надо усилить и переключить АЦП на источник с внутренним опорником.
27.03.2018 11:30 #566
Значит, в моём случае увеличение сопротивление шунта давало нелинейность уже свыше 3 А, показания сильно отличались . я вернул назад шунт 0.01 и поставил танталовый смд конденсатор на 10мкФ паралельно тл431 и также конденсатор неполярный смд 10мкФ вместо 0.1мкФ на 13 ножку ,то показания практически не пляшут,если пляшут то 0.02,а в режиме разряда то ещё стабильнее.Так что меня всё устраивает.Спасибо всем.
67 2
20.05.2019 18:06 #567
Уважаемый пользователь mvmvmvmvmv, если Вы хотите продолжить разговор по поводу письма на мою почту о посте №229, и не фигурировать в данном форуме, отключите в своем профиле получение сообщений от других пользователей. Сразу скажу, R1 я не устанавливал, все настройки производятся резисторами R4 и R5 согласно схемы поста 229.
26.05.2019 15:09 #568
Уважаемые Гуру!
Пожалуйста, подскажите - можно ли в данном чудесном приборе поднять контролируемые напряжения заряда - разряда хотя-бы до 45 вольт?
А то ведь в измерениях - реализовано до 99 вольт, а в контролируемых настройках заряда-разряда - только 25...((
Это нужно для измерения батареи гироскутера, состоящей из 10 банок 4.2V.
... вроде перепробовал все прошивки темы - везде до 25 вольт, может провтычил где - подскажите плз!
1,221 83
480 0
26.05.2019 17:39 #569
Разбить аккумулятор на две группы по 5 банок, и каждую из групп этим прибором обслуживать.
А вообще, не нужно это, т.к. к этому скутеру должен быть зарядник с балансиром, и он сам чудесно разберется, как и что заряжать ...
27.05.2019 06:18 #570
Зарядного с гиробордом нет.
Идея с разбитием батареи внутри гироборда напополам имеет право на существование, но не практична.
Естественно о балансире, ограничении предельного напряжения заряда разряда известно всем.
Идея же в том, чтобы при включении зарядки во-первых знать реальную ёмкость батареи, а во-вторых - ограничение напряжения разряда или заряда.
Именно для п.2 нужна доработка сего прибора, т.к. в самом балансире батареи ограничение напряжения раряда-разряда являются аварийными, и не предназначены для нормального контроля батареи.
Страница 57 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
