И вот намотал первый дроссель на лампу 1000 ватт. Получилось кило 10. Достаточно тяжело, но все равно дешевле, чем в магазине раза в 4.
Витков получилось немного, но сам стержень (а мотал на стержень) сантиметров 30 в длину и больше, чем 4 см в диаметре. Есть идея соединить последовательно две одинаковые натриевые лампы. Тогда балластнуть придется не 220 вольт, а всего лишь 20. Уменьшится количество компонентов и лучше станет мой кошелек. Для запуска лампы последовательно соединю два ИЗУ для 1000 Ваттных лампю
Последний раз редактировалось Admin; 18.08.2020 в 20:25.
Роман Холдинг00, дроссель балласта - не просто индуктивнось!
Конструкция его такова, что его токовая характеристика не линейная. До заданого тока его реактивное сопротивление не значительно, а по достижению заданого тока резко возрастает. Обеспечивается это конструкцией и специальным материалом сердечника. |
llll, зачем это надо? Чтобы дуга смогла разгореться? по идее, мы могли бы балластировать вобще сверхмощным резистором, если бы не экономический аспект.
Речь идет за обычные ЭлектроМагнитные Балласты с косинусом Фи 93 95 Кстати, чтобы не клепать еще одну тему, спрошу. если соединиить два сопротивления параллельно к двум потребителям: идуктивно емкостное и просто индуктивное, позволит ли нам повысить косинус Фи до 97%? Сенкью |
Роман Холдинг00,
Вам предоставлена инф. Как дальше поступить - решать Вам..... Инф по балластам для газоразрялных ламп и их работе в сети предостаточно. https://www.proektant.org/books/1984..._davleniya.pdf https://megaobuchalka.ru/8/42235.html https://patents.su/3-1029241-ballast...nykh-lamp.html это для затравки..... |
/Вам предоставлена инф. Как дальше поступить - решать Вам../
То, что ТС собирается проделать, кончится печально. Вместо того, чтобы разобраться с теорией и принципом работы таких устройств, он, подобно школьнику, играется с огнем. Печально все это.... |
Полезно прикинуть стоимость эксплуатации этой пары киловатт нагрузки.
Может статься так что на фоне стоимости нужного электричества, стоимость дорогих компонентов перестанет иметь значение. Любопытно. Стержень это просто железная болванка, или как? |
Откуда такой расчет? Поясните.
На каждой лампе падает по 100 вольт? Тогда на балласте - 120 при обычной работе и 20 если две? Очень упрощенно, не допустимо упрощенно! Даже если полагать лампу активным сопротивлением, то последовательно включенную индуктивность и сопротивление следует анализировать векторным методом, либо аналитическим (комплексные числа). Сдвиг фаз там, в общем. В учебниках по электротехнике есть, задачки решали. Об особенностях горения газорязрядных ламп я подозревал, но теперь знаю из ссылок Гуру. Цитата:
... Для запуска лампы последовательно соединю два ИЗУ для 1000 Ваттных лампю |
Увидел более раннюю тему топикстартера:
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=30705 Стало понятнее. Роман Холдинг00, зачем было создавать новую тему? Или хотя бы ссылку дали, в первом посте. |
Ну там он пишет а здесь все-же пытаются вразумить
дед моего друга говорил - не хочешь срать - не мучай жопу .... вот тут как раз тот случай, когда из гавна - пульку хотят сделать ... поскольку вкладываться не хотят ...
А так - не бывает .... БАЛЛАСТЫ не дураки придумали .... будешь дальше городить подобную херню из гавна и палок - сработает теория Дарвина и естественный отбор .... |
