Опознать SMD диоды SJ29 и 3461
400 468
8 187
23.07.2019 12:43 #1
Добрый день, знатоки. Прошу помочь опознать по коду SMD элементы - SJ29 и 3461. Длина - 4мм, ширина - 2,5мм. Диоды, стабилитроны, супрессоры??? Перелопатил инет, не нахожу...
Фото прилагаю.
Тип файла: jpeg SMD диоды.jpeg (20.8 Кб, 0 просмотров)
1,221 83
480 0
23.07.2019 20:57 #2
Что за цепь ? Например, в HDD похожие супрессоры включены между землей и питанием. Зарисуйте схемку и все станет ясно ...
400 468
8 187
24.07.2019 08:35 #3
Ясно станет...а что искать и заказывать? Код какой маркировке соответствует? По большому счёту по барабану - диод там или, супрессор, или ещё что. Искать что? Пробиты 2шт. накоротко.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
24.07.2019 16:33 #4
Похоже 3461 Зенера на 9,1Вольт 150мА, а SJ29 простой диод на 1А.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
24.07.2019 17:04 #5
Хотя возможно это супрессор типа SMBJ29...
400 468
8 187
25.07.2019 00:16 #6
Есть SMBJ28, очень внешне похож. https://www.chipdip.ru/product0/8033633630
Но SMBJ29 не нахожу характеристики.
1,221 83
480 0
25.07.2019 06:11 #7
Вот:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/24...df-1108540.pdf
Похоже, SMBJ29 просто не существует ...
400 468
8 187
25.07.2019 09:44 #8
Я это уже смотрел...там действительно нет SMBJ29. Может цифра 2 это просто код чего-то? Тогда получается это 9В супрессор...
Там на плате ещё есть такой же - отпаяю и проверю напряжение ограничения на отдельном блоке питания, тогда ясно станет.
Вообще-то это блок управления электроусилителя руля Лада-Гранта от фирмы MANDO.
3461 запаян похоже не правильно (уже ремонтировали до меня), на его месте должен быть SJ29. Всё таки стабилитрон и мощный ограничительный диод (супрессор) - разные элементы.
Надо будет прорисовать схемку...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.07.2019 в 09:52.
1,421 141
541 266
26.07.2019 00:06 #9
левый - супрессор, правый - диод ...
маркировка супрессоров - в Гугле - стократно выкладывал на форумах и не только я
400 468
8 187
26.07.2019 22:55 #10
А ну-ка ткни меня носом - какому элементу соответствует код SJ29???
Ну не нахожу я...всякая хрень находится...
к примеру http://pdf.chipinfo.ru/shop/check_clid.html?dsid=414944
http://pdf.chipinfo.ru/shop/check_clid.html?dsid=436267
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
https://category.alldatasheet.com/in...ts=SUPPRESSORS
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.07.2019 в 23:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
