Китайская газовая колонка Selena SWH-20-SE3
09.10.2016 17:25 #1
Добрый день. Нужна помощь по колонке Selena SWH-20-SE3.
Закипела она у меня после чего сбросила давление через клапан. После этого на экране выскочила ошибка "E7". Больше работать она не хочет. Ошибка не исчезает. Снял переднюю крышку посмотреть что внутри. Нашел микровыключатель - там металлическая пластинка не прижимает маленькую кнопку. Так должно быть или нет ? Попробовал надавить на кнопку и не отпуская включить вилку в розетку. Табло на колонке загорается, показывает температуру, ошибки нету. Если отпустить палец колонка запускается, начинает работать, без протока воды.
Тип файла: jpg foto1.jpg (335.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg foto2.jpg (297.8 Кб, 0 просмотров)
1,233 65
59 33
10.10.2016 06:32 #2
если имеется в виду чёрный микрик с красным и желтым проводами, то больше похоже что он отслеживает положение какого то механического узла. Эта металлическая пластина на микрике и нажимается чем то. Может кран какой с приводом. По фото не ясно. Гляньте сами что рядом с ним перемещается/вращается и чем на него давит. Может орган управления на передней панели какой.
2,199 487
16 2
10.10.2016 06:53 #3
Похоже на датчик протока.
44 6
0 7
11.10.2016 09:58 #4
Это называется: "Колонка просит полного техобслуживания".
В первую очередь, требуется разобрать водяной узел (в котором находится мембрана, и который скреплён четырьмя болтами), удалить загрязнения, полирнуть шток (наждачкой не крупнее №240), заменить и СМАЗАТЬ сальник (резиновый "бублик" размером со спичечную головку), проверить целостность пластмассовой тарелки клапана обратной связи (той, что с пружинкой). Старт-стопный микрик (он же - датчик протока) в неработающем состоянии должен быть нажат пластинкой коромысла. После пережитой оказии микрик желательно заменить, т.к. после попадания на него воды (брызг) он долго не протянет - проникшая внутрь влага сгноит контакты за месяц-другой.
12.10.2016 11:58 #5
Разобрал. Металлическая шайба нажимающая коромыслом микрик залипла в среднем положении из-за чего микрик был разомкнут. Мембрана была пробита по центру. Тарелка мембраны целая. С правой стороны мембраны там где вода есть пружинка и белая пластмассовая штучка на ней. Так вот она расплавилась и металическая штуковина которую она держала провалилась под шайбу. Не знаю можно ли купить эту белую штуку. Мембраны и штоки видел продаются, а эта только с крышкой.
44 6
0 7
12.10.2016 18:55 #6
Чтобы металлическая (латунная) шайба, нажимающая на коромысло в ближайшие лет десять не заедала, нужно "нулёвкой" отполировать шток. Упорную клипсу для удобства можно аккуратно снять (главное - не потерять) при помощи плоскогубцев. Шток и все сопрягаемые с ним деталюшки (сальники, ось коромысла...) при сборке смазать. Например, "Литолом", разжиженным минеральным маслом средней вязкости...
Дырявая мембрана, безусловно, подлежит замене. Крайне желательно заменить и сальник, который в футорке(гайке). И - смааазааать!
Расплавившуюся пластиковую тарелочку можно, конечно, и купить. Скорее всего со смежными деталями впридачу. С теплообменником включительно (шЮтка). Хотя, такие деталюшечки - очень даже "ничего себе":
прекрасно получаются из пластиковых крышечек от ведёрок из под различных стройматериалов (клея, шпаклёвки...):
Да, вода, присутствует по обе стороны мембраны всегда. Только давление в полостях при работе разное. Хорошим средством защиты внутренних поверхностей водяного узла от коррозии, обрастания "ракушками" и недопущения "лягушек", есть опять же... смазка. Точно, как Природа распорядилась в отношении всех водоплавающих животных и птиц. В отличие от НЕводоплавающих... Если после протирки слизи, грязи и удаления "ракушек", внутренние поверхности натереть смазкой (без излишеств), то они останутся гладкими и чистыми надолго. То же самое касается и мембраны, тем более, если она "настоящая"/качественная.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 12.10.2016 в 19:23.
24.10.2016 09:47 #7
Мембрану поменял. Пластиковую тарелку вырезал. Почистил, смазал. Собрал всё назад.
Колонка работает. Пока всё нормально. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
