Если смотреть схему поста #9, то в ней микросхема работает как двухканальный усилитель.
Я схему сей зарядки все же нашел .
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...k5MTMwfQ%3D%3D Но все-же она не много не правильная . В посте 52 я дорисовал недостатки схемы ( с платы) |
Я наверное нашел проблему.
Я проверял транзисторы с945 в плате и так как там в обвязке стоят диоды я при проверке тестером на это и делал поправку. Но решил выпаять и проверить . и тут мне совсем не понравились проверочные данные. Так что я думаю что проблема в них. Пойду в подвал искать старые БП от компа. |
Теперь ещё интересненько.
Заменил транзисторы. При включение АКБ 12в положение переключателя 6/12в в 12в и подключение к 220в через лампочку - лампочка светиться. если отсоеденить АКБ лампочка моргает. Если поставить переключатель 6/12в в положение 6 в при том-же АКБ 12в то лампочка не светиться. Что это может быть ??? А при подключение 6 в АКБ лампочка моргает при всех положениях. Можно ли подключить без лампочки или все замкнет ???
Последний раз редактировалось серг77; 21.01.2019 в 18:06.
Да я бы сделал. Но тут вроде заводская и была же рабочая. Тут как бы дело принципа. Так то есть трансформаторная на двух тиристорах 10 А.
Но блин сделать то хочется. Вроде уже все нашел. и включается и радиатор с транзисторами греется ( сильно почему-то) должна-же работать. |
