Схема низкочастотного генератора синуса с низковольтным питанием
Страница 1 из 3
07.06.2020 16:05 #1
Помогите схемой генератора синуса от 0,2 до 10гц с низковольтным питанием от 3 до 5 вольт.
2,193 1,123
07.06.2020 16:46 #2
Генератор синуса, на столь низкие частоты, построить по простым схемам (трёхточка, мост Вина и т.п) проблематично. Из-за большых значений элементов обратной связи. Для генерации сигналов столь низких частот (001 -10 Гц) используется схема на биениях. Сигнал от двух генераторов поступает на смеситель, а потом выделяется разностная частота. Выбор схемы генераторов и использумых компонентов зависит от требований к стабильности.
2,193 1,123
07.06.2020 17:50 #3
И "в догонку" - генератор с использованием микроконтроллера.
Програмный ШИМ. Использую зашитые значения можно получить сигнал любой произвольной формы с высокой стабильностью.
1,221 83
480 0
07.06.2020 19:13 #4
На микроконтроллере делается в два счета. Микроконтроллер + 8-разрядый ЦАП R-2R на резисторах + повторитель на ОУ:
http://avrdevices.ru/r-2r-cap-prakti...oe-primenenie/
Как раз работа выходного дня ...
2,193 1,123
07.06.2020 19:30 #5
Сообщение от kovigor
есть микроконтроллеры с встоеным ЦАП
1,221 83
480 0
07.06.2020 20:30 #6
Есть. Но их искать надо. А обычных и так полно, по самым копеечным енам ...
144 21
5 0
08.06.2020 09:30 #7
Сообщение от lllll
Подтверждаю. В прошлом веке построил генератор на мосте Вина (тот что сверху) с диапазоном частот 4Гц...2МГц. Ниже 4Гц опустится не удалось. На инфранизких частотах сложно получить низкий коэффициент гармоник (форма сигнала сильно искажается).
11 3
4 3
08.06.2020 10:05 #8
Сообщение от Жетон
А ты вообще просматриваешь журналы "Радиолоцман" хоть изредка? Загляни сюда:
Январь 2018 стр.54
И будет тебе счастье. А если опять встанет вопрос у двухполярном питании, то советую все же пролистать этот замечательный журнал. Там много всего интересного.
11 3
4 3
08.06.2020 10:25 #9
Сообщение от Жетон
Ну а если совсем не хочешь заморачиваться с регулировкой частоты, купи себе такую вот микросхему MAX038.
Последний раз редактировалось standycrow; 08.06.2020 в 10:31.
231 0
11 0
08.06.2020 14:08 #10
MAX038 или ICL8038 или XR2206
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
