Здравствуйте, меня попал сварочник Thermal Arc 220 GMS. Нет индикация, нет свет, только вентлятор работает. Найти схемой будет гораздо легкче его отремонтировать. Есть у какого из вам принципиальной схеме етого апарата?
Заранее вам спасибо! |
Нету схемы (у меня). Возможно, у вас что-то с дежуркой и нет одного из питающих напряжений. Надо мерить и разбираться.
А вот специализированный форум, там есть хорошие мастера: https://weld.in.ua/forum/forum.php |
Вентилятор, наверное, на 24В. Найдите, откуда он питается. Это и есть дежурка. Но она может формировать не только эти 24В, а еще какое-то (какие-то) напряжение(я). Вот это и нужно исследовать.
А вообще, неужели в Болгарии нет мастеров ? Схема вам никак не поможет, если вы сами не можете даже найти дежурку на плате ... |
Скорее всего "карлсон" на 220в.
Мосфеты (на сварку) проверяй. В защиту ушёл агрегат. Есть одно НО: Если моё предположение верное... Гемора будет... Мосфеты нужно менять все. И ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ. Иначе мартышкин труд. Он включится-начнёшь варить-снова вышибет... Удачи. Отпишись.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
В этом аппарате всё запита от трансформатора 220/48v.Вентилятор подключен парралельно клемам 220v, на вентиляторе.Так что с этим проще.Видно у человека желание отремонтировать больше ,чем знания в этом деле.И советами надо иссходить из этого.
Спасибо всем за ответах, оказалось что corbyn50011 совершенно прав. Несколько MOSFET-ы прорвались. Менял все, апарат работает, спасибо, corbyn50011!
закрой аппарат и отдай обратно владельцу, тебе в нем делать нечего.
мастеру схема для ремонта не нужна. У меня почти нет опыта работы со сварочными аппаратами. Означает ли поиск схемы, что я ничего не понимаю в электронике сварочника? Я уверен, что если я открою сервер для вас, без руководства по обслуживанию вы ничего не сможете сделать. И еще что-то - если мастерам не нужны инструкции ремонта, тогда зачем производитель тратить время на это: А может это не для мастеров ... !? Будьте здоровым..... |
