можно вести речь только о рассеиваемой мощности на регулирующем элементе.... она всегда одна и та же, даже при КЗ |
читать вам курс физики за 7класс средней школы не собираюсь,
а комментировать этот бред: даже не вижу смысла....
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 26.03.2016 в 23:50.
да не надо меня комментировать, топик стартеру дай конкретное предложение, ШИМ на такой МС, или по такой схеме, управляющий элемент вот такой вес приблуды будет такой (примерно) превышение питания должно быть (от 6 вольт) такое... надо добавить еще на этот двигатель питание... или погасить на другой движок...где то так...а физику за 7 класс (механику) обьяснять не надо...
С резистором - полная фигня будет: http://forum.cxem.net/index.php?show...**entry1898111
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Тут не регулятор надо ставить, а дифференциал. Как на заднем мосту машины. Моторы последовательно и регулировать потенциал общей точки между ними.
Да скорее всего какая-то платформа движется непрямолинейно А повороты как на танке движки отдельно рулятся... Так что на каждый нужен свой датчик скорости (опто или магнитный), а потом проще на контроллер, но можно и на операционниках... Но здесь видимо не тот случай Хотя если присмотреться к Ардуино, самое то будет, и платы травить не нужно
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Добрый день! Имеются два мотора
http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm Передача 1:1000 Скорость вращения по паспорту 32 об/мин Однако при параллельном включении от 6 вольт они вращаются немного несинхронно. Можно ли поставить на один из двигателей регулятор оборотов и немного его замедлить? Интересует самый простой вариант регулятора. Но при этом он должен быть как можно миниатюрнее и весить как можно меньше. Подойдет ли для этой цели потенциометр (переменный резистор)? Если да, то каким должен быть у него диапазон регулируемого сопротивления? Спасибо. |
Можно использовать LM317 для стабилизации постоянного тока или напряжения на эл. двигателях, с регулировкой (соответственно и кр. моменты на валу эл. двигателя будут постоянны). Здесь схемы и описание LM317 http://www.joyta.ru/3799-lm317-regul...heniya-i-toka/ . Но если нужна полная синхронность вращения, то делать схему с ШИМ управлением эл. двигателями и обратной связью от датчиков на валу эл. двигателей. Например использовать плату Arduino Pro Mini, пару полевых транзисторов и энкодеры на подобии тех что стоят в оптической мыши ПК, ну и программу (скетч) написать под это всё. Печатку в таком случае не обязательно делать, но повозится придётся с выбором и монтажом энкодеров на эл. двигатели и написанием программы для всего этого. По весу и габаритам должно не много выйти.
Последний раз редактировалось Frend_faer; 29.03.2016 в 07:30.
В ссылке на Амперке, на этот движок, уже есть ссылка на энкодер... Правда там цены прикольные... Всё по 490 руб Что высокотехнологическое устройство - двигатель с редуктором, что кусок текстолита с датчиками... У китайцев такое по три рубля за пучок...
