Да ошибка в рисунке. 8 и 11 ноги не соеденены.
Транзисторы в одном плече, например, левом, открываются поочерёдно. При положительном сигнале на базах сигнал на эмиттерах почти такой же (меньше на 0,6 В). При отсутствии сигнала левый вывод трансформатора принудительно соединяется с землёй. Это стандартная схема двухполярного эмиттерного повторителя (сигнал на эмиттерах повторяет сигнал на базах). Аналогично работает и правое плечо.
Вот не проще ли было использовать IC драйвера, чем городить этот огород ? Это как схема "простой зарядки смартфона". На одном транзисторе из батарейки 1.5 вольта. Ну что-то как-то типа работает. Но скорее игрушка. После теста и гордости за собранное приходит осознание убогости конструкции, после чего розовые слюни запихиваются подальше. Далее берется набор литиевых банок и мощная малопотребляющая IC или такая же, но с внешними силовыми ключами. Ну какая нить MAX1771.
Это не путь исследователя, это хождение по граблям. Кстати, вроде бы Гаррик в качестве драйверов юзал 174ун7. Я вспомнил - эта тема была в журнале Радиолюбитель. Огород нагорожен там был ещё тот. Только не помню там полумост был или полный мост. Но один взгляд на схему отторгал желание её повторять.. Жаль, не нашёл своё раннее творчество на LM339. Флайбак на ней вселял ужос. 1 элемент - пороговое устройство, т.е заряд кондёра питания 339-й через тиристор полуволнами от 220 до определённого уровня, когда заряжался, тиристор блокировался и разрешался старт генератора. На 2 элементе сам генератор, не совсем пилы, но почти. На третьем элементе - узел сравнения пилы и напруги ОС. Последняя реализована через оптопару с ОУ(у меня не было TL431 в те времена). На последнем элементе LM339 была реализована токовая защита. Это был жопный огород. Год был где то 1994. Тогда интернета не было. А вы, имея всё для того, чтобы ознакомиться с тем, как люди что делают, действуете в рамках того времени. Хотя осмыслить опыт других с помощью инета - как два пальца. Мне лично было бы просто жаль времени. |
Меня коробит от рекомендаций возьми то или это, а не городить этот огород.
Хорошо если в твоем дворе куры гребуться в долларах в поисках украинской гривны, на закуску. А если пенсия 3200 гр, коммуналка 2400 гр, плюс за что то надо жить, не дай бог заболеть? Есть запасы рассыпухи что бы изготовить какой либо девайс. Вот и приходится заниматься мозгоебством, а не бегать по алиэкспресам! Знаешь чем помочь - подскажи, а не фраерись. Или КРАБИК: вези, я сделаю, или неси мастеру. А это типа, вот я когда то, что то сделал. Так это оставь себе, в своих мемуарах. Да пошли Вы все, советчики на х.... с вашими советами. Я считаю если ты ГУРУ, то ты спец в этом огороде, так помоги тем кто просит помощи, а не выпячивая губу, говорить всем кто ты. Извините за грубость, но наболело. |
У меня тоже немало скопилось. УН7 около 20 штук. Отчего не попробовать использовать? Современные биполярники от комп. БП качает замечательно. А вот стариков КТ812, уже с трудом. Лес кстати правильно сказал,схема из Радиолюбителя. Описан компьютерный блок питания, полу мост. Но если схему упростить, до одного питания а не нескольких, все выглядит довольно просто. И что мне более всего в этой схеме по душе, на каждый силовой ключ, подается с отдельного трансформатора связи, как открывающий импульс, так и закрывающий обратной полярности.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Я повторил в своё время программатор Николая Хлюпина. И сделал импульсный к нему БП на 3844 и полевике. И какой мне смысл его выкладывать для повторения, если ферритовый сердечник я использовал от платы привода BOSCH SM75 ? Вы его где найдёте ? Доходит теперь ? |
