Всем, здравствуйте.
Итак, что проделано за ночь. Литики поменял - результата ноль. Осцилы на 1,2,3,4,15,16 ногах ничего не дали (а должны были ?), чистая прямая линия. Зато вот напряжение на 3 ноге напрягло: 3,95В! По даташиту оно не должно превышать 3,3В! Решил проверить ещё раз картинку на 8 и 11 ногах. Оказалось это не всплески, как показалось раньше, а почти полностью заполненный положительный импульс . На обеих ногах. В итоге, силовые трансы поменялись местами и этих "иголок" хватает для выдачи на выходе 20В. Или я ошибаюсь ? Ещё раз к 3 ноге: это ВЫХОД компаратора ошибок. Следовательно, что то не так со входами: 1,2 и 15,16 ноги. Если с 1,2 всё в норме ( одинаково по 2,51В) , может причина в 15 (0,05В) и 16 (0В) ? И ещё. При выключении, при падении напряжения на Vcc (12 нога) на уровне 8В форма сигнала приходит в норму. ПОЧЕМУ ??? Всё больше склоняюсь к тому, что ЧИПЧИК (по выражению hrpankov) приказал здравствовать. Коротил 4 ногу на общий. Результат нулевой. И ещё, разница по напряжению 8 нога (2,19В) и 11 нога (2,61В). Это нормально?
Последний раз редактировалось prosvet161; 15.03.2020 в 09:22.
Типовая неисправность компьютерного БП. Стандартное лечение - "восстановить дежурку" и поменять всю обвязку силовой части.
С уважением, А.Малышев |
Должны соблюдаться условия: 1. Напряжения на ноге 1 должно быть меньше, чем на ноге 2. 2. Напряжение на ноге 16 должно быть меньше, чем на 15. Чтобы их соблюсти, надо ногу 1 и 16 посадить на землю. Если не заработает, то 494 хана.
на ноженьке 3 напреженийце аж 4 ??? тък ето нормально когда чипчика ничто не тревожит ... а какова вероятность непропая (холодной спойки) у слаботочной части ? если она више 1%, так обновите споечки вокруг чипча ...
пп: можете поинересоваться осцилограмой на ножке 12, если не лень .. пп2: все измерения проводите только нагрузив виход БП хотябь 0,1а ... |
И тем более не надо писать такой бред Цитата:
С 3 ноги ничего не управляется
Эксперимент не варварский. Ничего опасного в нём нет. Я это делал много раз без какого-либо вреда. Из-за отсутствия ОС напряжение на 12 -ти вольтовом выходе поднимется до примерно 16 В и всего лишь.
