Самодельный БП
105 141
4 0
22.12.2009 11:25 #1
Смотрел я разные схемы, и решил сконструировать самодельный БП. При сборки я слегка отклонялся от расчетов вместо 825 поставил П213. Питание работает хорошо, единственно что не работает, так это защита от КЗ, при КЗ резистор Р3 вылетел заменил его на проволочный "такой, что х..р перепалиш", при КЗ срабатывает транзистор и загорается светодиод( при этом транз начинает греться). Может я что-то неправильно нахимичил, посмотрите схему.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (36.2 Кб, 9 просмотров)
3 3
22.12.2009 12:52 #2
Доброго дня.
Почему-то невозможно просмотреть вложение!!!
при клике на нем выпадает новая страница браузера и
Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице. Это могло произойти по одной из нескольких причин:
Вы не авторизованы на форуме. Введите имя пользователя и пароль и попробуйте ещё раз.
У вас недостаточно прав для обращения к этой странице. Возможно, вы пытаетесь обратиться к функциям администратора или к другим привилегированным функциям.
Возможно, администратор отключил вашу учётную запись, или вы не активированы на форуме.
Но я здесь и пишу ответ
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 547
0 63
22.12.2009 13:03 #3
Сообщение от dimasamchenko
Доброго дня.
Выложенный архив нормально скачивается.
посмотрите здесь FAQ -ЧАВО - Почему я не могу смотреть (скачивать) файлы-вложения на форуме?
для схемопай: схемы удобнее выкладывать в формате gif - гораздо компактнее и можно смотреть сразу, если фото - то jpg
105 141
4 0
22.12.2009 15:16 #4
Непонял, вы хотите сказать что архив неоткрывается? А почему я его открываю? Схему рисовал сам, не у всех есть прога чтоб просматривать, поэтому пользовался SCREEN и через пеин в архив.
3 3
22.12.2009 15:27 #5
Спасибо за реакцию.
Закачал,открыл,смотрю.
Что это было непонятно.
3 3
22.12.2009 15:36 #6
Сообщение от схемопай
Схема нормальная, а вот защита собранная по таким схемам обычно хорошо работает при фиксированном токе ограничения, а регулировка тока защиты обычно плохая-грубая и нелинейная.
Когда я делал нечто подобное то от регулятора отказался и оставил защиту на макс. ток (защита от КЗ). Еще я бы советовал в составном тр-ре выходного каскада использовать тр-ры одной структуры работает однозначно надежней. В такой схеме что-то там с обратными токами не просто.(уже не помню было давно)
105 141
4 0
22.12.2009 15:42 #7
Кстати вместо полевика я вставил сапрод. И всеже почему несрабатывает защита? R3 при КЗ греется? Лично я этот момент пока еще непонял.
Аватар для pampuxa
0 5
23.12.2009 16:19 #8
доброго вам,вместо vt3-поставь резистор 390-470 Ом,в цепь с10 паралельно резистор 7,5 кОм,удачи
105 141
4 0
23.12.2009 17:30 #9
Забыл написать, полевик я заменил на резистор. А на выходе думаете стоит ставить нагрузочный?
Последний раз редактировалось схемопай; 23.12.2009 в 17:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
