Добрый день уважаемые. Профильным специалистом в ремонте стиральных машин не являюсь (сервис по ремонту ноутбуков), поэтому обращаюсь к Вам за помощью по поводу личной стиральной машины. Поменял пару месяцев назад манжету люка на новую. Заказывал с partsdirect, так как имею там оптовый ценник, но не думаю что поставщик имеет значение. Машина всё это время работала без нареканий в довольной напряжённом режиме, в доме два маленьких ребёнка. И вчера супруга звонит на работу и говорит, что весь бак в резиновой крошке. Я сначала подумал что криво поставил манжету или слетел какой-то из хомутов, но придя домой и сняв верхушку обнаружил что всё на месте. Прошу помочь с причиной такого разового износа новой манжеты. Обратил внимание на след натёртый как будто резиной на стекле люка, но не пойму как к нему в этом месте могло прижать манжету во время работы. Заранее спасибо за любое участие. Фото во вложении
Nitrat,
Похоже барабан выполз вперёд и трётся о манжету. Варианты: - люфт в подшипниковом узле - обломился луч крепления барабана к валу И то и другое диагнозцируется покачиванием или надавливанием на барабан. Смещений относительно бака быть не должно |
По какой причине меняли манжету?
Может действительно сдвинутся барабан(если открутилась гайка шкива) или то что написали выше, хотя при этом много шума она должна издавать и прыгать при отжиме. если на старой манжете такого не было то дело в ней (Вам нету продали) |
Та порвалась и стала подтекать, отработала лет 6.
Манжета конкретно под эту модель и встала как влитая. толкаю барабан от себя он качается на манжете, но так и раньше было когда менял. или имеется в виду надавливанием на барабан вниз? если вниз, то не гуляет. Сегодня жена стирала, проблем не повторилась, отработала машина полный цикл нормально. Визуально вообще всё идеально, эта крошка смылась вся в канализацию. Если это был единичный случай, хотелось бы выяснить причину пока рецидивы не угробили манжету. |
А, понял. У меня качается продольно барабан вместе со всем баком. Подвижек барабана относительно бака я своими неопытными в этом деле руками и глазами не наблюдаю. Правильно ли я понимаю, что неисправность крестовины давала бы резиновую крошку каждую стирку, или необязательно?
Ответ |
