Сильно греется аккумулятор шуруповетра
28.08.2012 21:04 #1
Добрый вечер, нужен совет. Поменял 10Шт Ni-Cd аккумуляторов в шуруповерте, аккумуляторы совершенно новые. Зарядил, пробую в нагрузку, шуруповерт плохо тянет под нагрузкой, и грееться все 10 элементов аккумулятора. Думал может шуруповерт плохой, но вставил аккумулятор в другой шуруповерт все то-же самое, рукой останавливаю, трещетка не срабатывает аккумулятор сильно греется. С родным аккумулятором удержать нельзя.Разбираю аккумулятор тот что отремонтировал , меряю напряжения на каждом из элементов,напряжения все одинаковые вплоть до миливольта. Что посоветуете?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
895 2,650
22 71
28.08.2012 21:19 #2
Или Китай,или шуруп.На шурупе померь потребляемый ток,сначала на движке,затем на регуляторе.Должно быть не более написанного на акуме Ампер/час.Акум проверить просто: подцепи авто лампочку,и посмотри поведение оного.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 28.08.2012 в 21:24.
2,199 487
16 2
28.08.2012 21:32 #3
И как ты их менял?Паял кислотой 100Вт паялом?Перед установкой(при покупке) надо было их протестить-замерять ток/напряжение(если это тебе о чем-то говорит...),в твоё оправдание-китай гонит 75-80% брак(вернее наши торГаши-скупают по-дешёвке дерьмо(да простит меня Ампер).Твои действия-убедись в исправности ЗУ.2е-распаяй батарею,проведи быстрый заряд каждой банки,в течении5-7 мин,напряж 2.3-2.5В,ток3-5А,не найдешь такого-заряжай по 2е, 5ю Вольтами.Это касается и старых банок(не факт,что все они сдохли-2-3и можно вытянуть),затем грубо оцениваешь" всхожесть"-хорошая банка покажет порядка 2.5-3.5А(кратковременно,ессно)-вот так и колдуй,пока не наберёшь 10 шт, с прим. одинаковыми параметрами.Потом соединяешь в батарею,разряд/заряд пару раз...Кстати ,ты проверил полярность соединений!?.Удачи.
28.08.2012 21:43 #4
Паял нормальным паяльником 40Вт, на аккумуляторах есть лепестки.Подключаю лампочку галогенку к аккумулятору потребление 7 ампер..Напруга держиться в раене 10,5-11В..
895 2,650
22 71
28.08.2012 21:58 #5
Греется? И как быстро садится? Был у меня ремонт с BOSCh. Принесли 2 шурупа,симптомы похожие как у тебя.У обоих стерлись по одной щётке на моторе.
28.08.2012 22:05 #6
Спасибо за совет, шурик 5 лет был в работе, действительно щетки наверное стерлись. Греются бысто, примерно за 10 сек до 50 градусов особенно на местах пайки, и аккумуляторы тоже греються.Посадить не могу, задолбался шурупы с пенек загонять, крутит в холостую нормально, а под нагрузкой медленно.Руками сидел останавливал.Завтра буду разбирать щетки смотреть..
895 2,650
22 71
28.08.2012 22:08 #7
Удачи.Отпишись.
2,193 1,125
28.08.2012 22:25 #8
С аккумуляторами вот какая хитрость... При одинаковых размерах и ёмкости они могу иметь различные МАКСИМАЛЬНЫЕ нагрузочные токи. Измерьте напряжение на каждом аккумуляторе без нагрузки и притока нагрузки 2-4 А. Если разница в напряжениях больше 150мВ - аккумулятор малотоковый.
895 2,650
22 71
28.08.2012 22:32 #9
Из-за этого он может взгреться за 10 сек?
2,193 1,125
29.08.2012 09:10 #10
У аккумуляторов с малыми номинальными токами нагрузки внутреннее сопративление сильно растёт с увеличением тока. Это высокое внутр. сопративление и вызывает повышеное выделение тепла.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
