Телевизор Philips 21PT3882/59R, шасси L9.2E. Выключается через минуту
7 56
5 1
03.10.2021 20:58 #1
Philips 21PT3882/59R шасси L9.2E
Думаю - что шасси именно "Е" а не "А": различаются наличием блока аудиопанели (по фотке). - как определить?
Изображение и звук нормальные, но отключается после примерно минуты работы. Замеры показали - что отключается напряжение на транзисторе - подающем питание на видеопроцэссор. Здесь вопрос: что за транзистор? - я не могу найти его на схеме. На плате он помечен как "7431", рядом обвеска, в описании нашол упоминание - что под этим подразумевается транзистор "BC-какой-то", то-есть - всё в порядке с ним - но на схеме его нету! И по тексту поиск находит его только в списке деталей. Если не затруднит: прошу ткнуть пальцэм и объяснить - какой сигнал приводит к его закрытию и отключению видеопроцэссора.
Видеопроцэссор я не могу определить: он у меня под радиатором, потребляет до ста миллиампер, выбор - "TDA8842" либо "TDA8844" - как по простачку определить?
Надо понимать - уходит в дежурку. Профильные темы почитал - не подходят. Прошу помочь с дальнейшим ходом исследований.
Кстати: включается от нажатия кнопки канала на пульте а по кнопке питания не включается (кнопка в порядке): наверно это типично - почему так?
Последний раз редактировалось Levontay; 03.10.2021 в 21:07.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
04.10.2021 11:53 #2
Почитай,может поможет.
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html
7 56
5 1
04.10.2021 12:01 #3
Сообщение от валентин-сибиряк
Сообщение от Levontay
Наверно мне стоит конкретней высказываться.
Вы скинули ссылку - которая есть в старт-топике, и которую я читал - помоему из текста очевидно.
7 56
5 1
04.10.2021 16:31 #4
Не та схема.
Где у подобной платы обозначение шасси?
376 137
3 3
04.10.2021 17:33 #5
Да,не обратил внимания.А обозначение шасси надо искать с обоих сторон платы,очень внимательно смотреть надо.
376 137
3 3
04.10.2021 17:48 #6
Здесь посмотри.
Тип файла: png Снимок.PNG (238.2 Кб, 0 просмотров)
7 56
5 1
04.10.2021 20:27 #7
А! - так вы - модэратор... - я и не заметил...
Н-да.. узнать шасси - не так просто... В принципе их всего два (если я не проглядел) (в принципе - одинаковые), и не пойму - почему у меня не так.
Я вырисовал схемку с монтажа - на сколько сумел, и прошу обмозговать:
Может в мелочах я ошибся - но, думаю, общую логику работы опытные мастера узнают.
Собственно, мне навевается следующее: что здесь происходит проверка на наличие рабочего питания для блока развёрток - 95В, и если их нет - закрывается доступ по 8В. - Правильно? Я замерял - 95 есть, и 8 (7,6) в питании есть.
7 56
5 1
05.10.2021 07:12 #8
Напряжения:
После первого резистора: 80В
На делителе: 25В
после диода: 1,9В
- на катоде больше - естественно - диод закрыт, ток через базу-эмиттер не идёт - транзистор закрыт и не питает проц.
Вопрос - что там за система по каналу 90В? По идее она должна снизить потенциал на делителе ниже 1,9В - а не снижает, то-есть - это динистор (наверное) в открытом состоянии - и пропускает потенциал с канала 90В на диод - чем и увеличивает потенциал на диоде: наверное надо - чтоб не пропускал? - правильно? И наверное он "пробился" и пропускает постоянно. - Что это за деталь?
Наверное это защита от превышения напряжения по каналу 90В?
7 56
5 1
05.10.2021 11:55 #9
По ходу это оказался конденсатор (сразу не разглядел) (2,2мF).
Он оказался с непропаем - но рабочий.
Люди - в чём суть данной конструкции?
Что - если отключить канал 95В ?
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
06.10.2021 08:16 #10
Levontay, в чём суть данной темы? Если в этих вопросах:
то они странные без схемы. Поконкретней.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
