Индукционная панель Fagor. Код ошибки F5
Страница 1 из 3
Аватар для Maksimka
1 5
29.09.2019 20:23 #1
Индукционная панель собрана на силовой плате
"Copreci" = код ошибки F5.
Буду очень рад если кто,что подскажет.
1,425 143
542 267
29.09.2019 21:20 #2
А датчики САМ уже все проверил?
Аватар для Maksimka
1 5
30.09.2019 14:54 #3
Датчики это имееш ввиду микрухи которые возле каждого транзистора??
На короткое да,а так я ненашел даташита нигде в интернете.
789 256
46 1
30.09.2019 16:45 #4
Принцип работы всех индукционных плит одинаков, а схемные решения - разные.
Здесь https://zepete.livejournal.com/111728.html можно ознакомиться с основными узлами таких плит. Если сможете разобраться - дерзайте. Нет - только в мастерскую.
С уважением...
789 256
46 1
30.09.2019 17:00 #5
http://monitor.espec.ws/section36/topic226340.html
Проблемный был кондер по 7.5в, осцилом сел а там куча пульсаций
для справки:
проблемы с питанием 7.5в - 5F (моргает на обоих дисплеях мощности)
нет датчика температуры радиаторов ИЖБТ - 4F (моргает на обоих дисплеях мощности)
если обрыв датчика температуры круга - 2F (моргает на том дисплее на котором рег. мощности комфорки)
если ЕЕпром битая или нерабочая - E1 горит на дисплее таймера
и если закорочена оптопара которая отслеживает переменку из сети - F5
Аватар для Maksimka
1 5
30.09.2019 17:01 #6
Разобраться смогу,работаю с индукциями недавно.Вы имели виду датчики нагрузки как я понял потом,а те микрухи это оптопары.Так на "Copreci".
На других типах немного нетак.
Благодарю за сылку
Аватар для Maksimka
1 5
06.10.2019 20:26 #7
Заработала индукция после замены кондёра 47/50V,так я нашел причину F5,
это благодаря Вам."Сатир" и "Geka2000".но радость была недолгой,обьявилась
новая и без кода.
Индукция после вкл.в сеть переходит в режим блокирования от детей/это так во многих моделях/ и так будет после каждого вкл. в сеть или при кратковременном отсутствии сети.
Свежая причина такова: греет скажем воду на бастере или "8"-ке,нагрелись
транз.ИЖБТ должен вкл.вентилятор охлажд.а вместо этого гаснетдисплей,
включается вентилятор и горит блокировка от детей,через 5сек.перезапуск,сразу
на дисплее все 88,тухнет,раздается Пии,снова гаснет,и так три раза,приэтом
вентилятор постоянно работает.Как только вентилятор остановился переходит в
режим блк.от детей,всё можно снять блк.и снова запускать и греть.
Причина по которой попало в ремонт-бабахнуло на входе питания,я всё поменял,
зачистил,промыл,и поменял все ёмкостья,транз.управл.вент� �лятора тоже.
Что может быть???
Аватар для Maksimka
1 5
13.10.2019 19:30 #8
Причиной был импульсный трансформатор,точнее феромагнит лопнул снизу,обнаружилось только после его выпайки.
Большое спасибо Вам,Максим.
14.03.2020 09:50 #9
Всем привет! Свою индукцию ремонтирую с 2017г.
Немного истории
Индукция Hansa BHI64393030 купил в 2009 г.
Внутренности аналогично Fagor.
1)Первый ремонт делал в июле 2017. Заменил Три мелких конденсатор и Два транзистора IGBT.
Симптомы: не видит посуду, а также при готовке пищи
Всё чаще и чаще через промежуток времени не видит посуду, как будто сняли посуду с плиты, то через 3-5 сек видит и дальше работает. Так продолжалось полгода. Из-за этого На большой комфорке сгорело Два транзистора.
2)Второй ремонт делал в октябре 2019. Сгорели повторно Два транзистора IGBT на большой комфорке. Сгорели скорее Из-за того Что работали, если сравнить с заводскими транзисторами, то 70% от мощности
, т.е. не в полную силу. Также замерял по времени- кипятил 1л воды.Сам Веду дневник с 2009, где записаны данные при кипечении 1л воды по всем четырем комфоркам.
3) Третий ремонт делал сегодня 14 Марта 2020г.
Заменил конденсатор по питанию 7,5 В, С39 220 mF 63v.
Симптомы: при включении плиты начинает мигать то 5 то F на всех дисплеях. Начиналось постепенно, за пару месяцев. Например варю суп, и Через час плита уходит в аварийный режим-то 5 то F. Выключил включил - заработала дальше. И Так промежутки с каждым днем все чаще и чаще. И потом уже весь день мигает то 5 то F.
Кстати когда проверил питание без нагрузки, то нормуль 7.5в. А когда с платой управления, то падало до 5в.
Что интересно -Этот конденсатор С39 220 mF 63v, проверил цэшкой, показало норма. Пошел искать в запчастях - выпаял с платы от монитора CRT за 2002 г. И все заработала Индукция! Под нагрузкой напруга уже была 6.5в.
14.03.2020 10:12 #10
Добавил фото кондера С 39.
А также фото мелких конденсатор, где мне пришлось выкрутиться, чтобы Их припаять, т.к. дорожки на плате хлипкие. Один конденсатор припаял прямо на транзистор. А другой воткнул с обратной стороны платы и добавил перемычку -проволоку и это Все под резинкой, т.к. без пайки)) Это делал еще в 2017 !
Тип файла: jpg IMAG3258_1.jpg (251.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG3257_1.jpg (559.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG3259_1.jpg (349.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
