bobesh, тогда возникает вопрос: с какой целью используются нелинейные датчики для измерения температуры, требующие для линейного отображения линеаризующих устройств? Ведь имеется большое количество дешёвых линейных датчиков.
Позвольте дать подсказку уважаемому bobesh. Всё определяется решаемой задачей. Если требуется НАБЛЮДАТЬ изменение температуры, то пожалуйте применять либо линейный датчик, либо линеаризуйте нелинейный, либо заранее калибруйте датчик, с записью значений в память МК и т.д. Если требуется ФИКСИРОВАТЬ некое пороговое значение температуры, датчик вообще может быть любой, в качестве которого можно применить любой материал, лишь бы он изменял свои свойства (сопротивление, оптическую плотность, объём и т.д.) от температуры. Надеюсь, возникшая дискуссия поможет ТС глубже проникнуть в существо вопроса. С уважением... |
Цель одна, - удешевить изделие. Сама линеаризация представляет из себя 2...4 подобранных резисторов, поэтому датчик получается очень дешевым, в отличие даже от полупроводниковых. Такой датчик, конечно, не отличается высокой точностью, но для бытового применения походит.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Как и написал САТИР, я действительно подробно читал все сообщения и старался понять суть проблемы.
Однако, разрешите написать чем дело кончилось. Решив перестраховаться взял два простых бытовых термометра со шкалой от -10 до +50 с возможностью изменить положение капиллярной трубки. Разместил из рядом с метеостанциями Орегон (цифровая) и TFA (аналоговая), данным с которых есть все основания доверять. Путем перемещения капиллярных трубочек получил данные на бытовых термометрах равные показаниям на метеостанциях. Их взял за город. На месте разместил рядом с датчиком метеостанции Молекула (предварительно убрал все резисторы из цепи терморезистора, выставил его ножки параллельно как показано в даташите и аккуратно разместил внутри датчика). При наблюдении оказалось, что температура на них и на шкале базового блока метеостанции совпадает. А вот на оконном термометре ниже. К ночи температура начала падать. И оконный термометр показывал уже в 23-00 минус 3. На откалиброванных термометрах было около 1,8 градуса, на метеостанции 2,4. Для опыта налил в небольшую емкость воды и разместил рядом с датчиком (все же по оконному -3!). Проверил в 23-30 - вода не замерзла! Утром повесил два откалиброванных термометра и датчик метеостанции рядом с оконным термометром. В итоге через два часа на оконном +12,5, на откалиброванных +14,7-14,9, на метеостанции +15. Аналогичное соотношение было и через час. Все оказалось банально - капиллярная трубка на оконном термометре просто опустилась, она вообще там не закреплена!!! Оказывается он уже много лет занижает температуру... Вот на столько был уверен в "старом, добром, ламповом" оконном термометре, что не учел такой нюанс. Обидно Хотя с другой стороны узнал много нового в измерении температуры электронными устройствами. П.Н. И дешевый мультиметр пора все же выкинуть - при проверке другим мультиметром отпаянный термистор показал 100,1 кОм при 9,5-9,7 градусах по откалиброванным термометрам (по таблице должно быть 99,99 при 10 градусах, при падении температуры рост сопротивления). Он исправен. Всем спасибо! Пока выходит, что изменить показания с термистора подпайкой дополнительных резисторов если и возможно, то крайне затруднительно. Впредь надо быть внимательным и начинать с проверки простых вещей... Странным осталось для меня только то, что вечером расхождение оконного и даже привезенных с собой спиртовых оказалось больше 3 градусов (-3 и около 1,8 градуса соответственно) - почти 5 градусов. Они хотя висели и не рядом в тот момент, но не на столько далеко, что бы температура вокруг них сильно отличалась (если откинуть съехавшие три градуса у оконного, то разница около 1,8 градуса все же..)
Последний раз редактировалось AlexU96; 16.04.2018 в 16:11.
Прочитал всё. У меня та же беда с метеостанцией Fan Ju - завышает температуру на 3-4 градуса при уличной температуре +15 -:- +25. фото платки прилагаю. С лева, как я понял, датчик влажности, а справа t датчик как диодик. Рядом несколько микро резисторов, их перепаивать стрёмно. Вопрос к практикам тот же: есть ли возможность подогнать показания этого чуда техники к спиртовому? Или плюнуть и растереть?
http://madelectronics.ru/book/radioe...-25-49-460.htm Проблема в том, что никто не даст гарантии, что два диода из партий X и Y, например, продемонстрируют одинаковое падение напряжения при одинаковом токе и одинаковой температуре. Напряжения могут немного различаться и будут зависеть от производителя и номера партии диодов. В вашем случае можно запастись ящичком с диодами, например, 1N4148 разных лет выпуска и от разных производителей и повпаивать их в схему один за другим, пытаясь найти такой диод, который даст мин. ошибку. Это, наверное, будет проще всего. Ну и перед этим надо бы проверить, нет ли постоянной засветки датчика на солнце и проч. подобных помех измерениям. Кстати, и днем и ночью погрешность одна и та же ? |
Да, погрешность постоянная. Сегодня снова вскрыл это чудо и сначала аналоговым, а потом цифровым тестером проверил "диодик". Оказалось что это такое исполнение t резистора, номинал от полярности измерения не изменялся. Номинал оказался 36 КОм при комнатной температуре по спиртовому градуснику +25С. Проверил работоспособность: погрел пальцем, сопротивление уменьшалось. Подскажите, что за марка такого резистора чтобы подбирать нужный номинал для подгонки показаний.
Последний раз редактировалось Vlodar; 26.07.2018 в 00:44.
Проверьте совпадение температур в других точках и, наверняка, найдете такие, в которых совпадение будет точным.
Последний раз редактировалось bobesh; 26.07.2018 в 06:16.
Чем бы вы не подгоняли результат будет один и тот же (см. мой пост выше).
