Фантастика? Нет! Просто нужно знать и понимать принцип их работы, а не тупо верить тому, что написано. |
Да ладно - человек хороший электрик .
Остальное оставляет на откуп своей железной логики , таскает из нета факты - иногда учёность - подводит сообразительность . Типо как в данном случае . Не возможно всегда быть идеалом . - Понять , - простить !!! |
Почитал все ответы-понял что надо бы уточнить исходные данные, так как предположения форумчан воспринимаются следующим читателем как фактические данные.
Итак вагон современный, отечественный, ток там точно переменный и 220вольт-при мне проверяли вольтметром. И раз телевизор совершенно современный нормально работает и всякая разная бытовая аппаратура и дрели/болгарки, то сомнений про 220в/50гц не может быть. (но герцы я все таки завтра попрошу проверить- я не электрик). И новый адаптер протестю, вдруг старый просто бракованный? И все таки я не понял эту фишку с фазой-нулем. говорят нуля нет. а что тогда есть? почему индикатор светится даже еще не коснувшись голого провода? А свечение индикатора слегка усиливается когда уже касается любого из оголенный проводов? Вроде в школе неплохо физику учил а тут такой облом шаблона))). Завтра буду разбираться, по результатам отпишусь. |
Конечно сеть изолирована от вагона. И схема там без нуля, как мы привыкли. Просто негде взять "землю" в вагоне при движении. А светится без касания - значит сеть сильно "шумная", преобразователь такой.
По поводу конкретной розетки. В ней болгарка/дрель работает и под нагрузкой? И только данный адаптер не хочет работать? Тогда, действительно, попробовать заменить адаптер. |
болгарка и дрель под нагрузкой работают нормально. поставил адаптор помощнее-та же фигня. включается- отключается без конца. телефон кстати поставил заряжаться- обычно пишет время зарядки 2 часа а тут в вагоне 3.5 показал. походу ток слабый, но я как чапаев: нутром чую- литр, а как математически выразить- не знаю.. да и обосновать же как то надо траблу.
DmitriyVDN
ТС идешь в магазин электротоваров или в гугл и покупаешь вот такой БП https://meanwell.in.ua/acdc/lrs-35-24 и все будет пхнуть и наваливать. Походу это и будет решением проблемы. Попробую своими словами пересказать слова толкового человека с которым удалось на объекте обсудить тему: В обычной сети в стандартных адаптерах ток выпрямляется программмно и когда чередуются не фаза-ноль а фаза-фаза, для такого блока выпрямить этот ток-конкретная проблемма-он глючит в общем. а блок питания как я понял примерно такой, что указал DmitriyVDN по словам этого специалиста вполне с такой проблемой справляется и выдает стандартные 24 вольта/1,5 А. Завтра если все хорошо получится-отпишусь. |
Бред горячечный, программное выпрямление - это даже круче, чем аппаратная компиляция кода, написанного на Си++, посредством схемки, состоящей из резисторов и конденсаторов. Хотя нет, это вещи одного порядка. Схема 'фаза - фаза' у вас физически не получится. В вагон заводится трехфазный ток и вы включаете БП между фазами (!!!), т.е., именно под линейное напряжение, а не под фазное, потому как именно фазные провода заводятся в двухполюсную розетку ??? Тогда в розетке было бы никак не 220, а 380, и ваш телевизор или дрель вышли бы из строя почти мгновенно. И электрика, который бы так завел в розетку провода, в лучшем случае выгнали бы с работы. В поезде вполне может быть трехфазная сеть для каких-то своих нужд. Не зря же на многих электровозах есть т.н. фазорасщепители, которые из однофазного напряжения формируют три фазы. Но почему именно два фазных провода нужно тащить в розетку ???
Последний раз редактировалось kovigor; 19.07.2018 в 00:35.
Ответ |
Страница 3 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
