Блок корректора напряжения БКН-7
34 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
13.11.2013 08:36 #1
Блок корректора напряжения БКН-7 судовой.
Кто то просил меня на этом форуме скинуть схему БКН-7 ( блок корректора напряжения) с цель изготовления кустарным способом.Кому то очень он нужен был.Схему прилагаю и настройки.Принцип работы не сканировал,если он нужен будет,то скину.
Тип файла: jpg Изображение 052.jpg (508.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 054.jpg (241.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 053.jpg (232.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 055.jpg (516.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 056.jpg (446.6 Кб, 0 просмотров)
IGOR
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
14.11.2013 22:38 #2
Вот! Нормальный человек! А то встречаются Мальчиши-кибальчешы, которые не то что с буржуинами, но и с пионэрами корзину печенья не хотят делить
34 31
1 7
16.02.2014 15:05 #3
Схема подключения к генератору есть,не сканировал,найду её и скину,там 3 фазы с генератора фазы A B C на БКН-7 идут и два провода на возбуждение. Принцип регулировки простой,запускают генератор на рабочие обороты ( по прибору частоты 50 гц),включают возбуждение (БКН-7, без нагрузки в сети) и регулируют по выходному напряжению на приборе линейное 230 ( фазное 380-400 ) вольт. Включают нагрузку сети,частота ( обороты генератора под нагрузкой упадут) и напряжение на выходе генератора упадут.Добавить обороты на генераторе и всё ОК!Далее БКН-7 работает в автомате или ручном управлении,смотря куда включили управление.
IGOR
34 31
1 7
16.02.2014 16:04 #4
.....Генератор СГДМ12-42-4. Схемы генератора нет. В Генераторе диодный мост питает ротор, один из диодов шунтирован тиристором, управляя этим тиристором ч-з переменный резистор удается добиться стабильного напряжения на выходе генератора 400В, но при повышении нагрузки повышается и напряжение. Нужно подключить корректор, а как не знаю...
Схема включения БКН-7 и описание возбуждения генератора ......
Тип файла: png 2014-02-16_184116.png (902.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2014-02-16_184231.png (924.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2014-02-16_185312.png (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2014-02-16_185618.png (736.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2014-02-16_225756.png (1.36 Мб, 0 просмотров)
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 16.02.2014 в 20:13.
34 31
1 7
17.02.2014 10:16 #5
Возможно БКН-7 у Вас по этой схеме включен....
Тип файла: png 2014-02-17_125333.png (65.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2014-02-17_130017.png (100.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
34 31
1 7
20.05.2014 03:29 #6
Принцип работы и устранение неисправности БКН-7.
Тип файла: jpg BKN.jpg (131.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg BKN7.jpg (145.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062447.jpg (110.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062423.jpg (248.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062402.jpg (133.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
34 31
1 7
20.05.2014 03:32 #7
Принцип работы ...
Тип файла: jpg 2014-05-20_062341.jpg (126.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062259.jpg (300.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062230.jpg (272.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062145.jpg (101.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062124.jpg (132.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
34 31
1 7
20.05.2014 03:35 #8
Принцип работы...
Тип файла: jpg 2014-05-20_062039.jpg (255.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-20_062013.jpg (263.7 Кб, 0 просмотров)
IGOR
26.02.2015 22:45 #9
Сообщение от ua0zay
подскажите пожалуйста книгу из которой сканы
нигде не могу найти работу БКН-7 именно с тиристором
26.02.2015 22:48 #10
уже нашел
Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
