Телевизор SHARP DV6332. Чем заменить МС БП
Страница 4 из 8
187 79
69 13
25.01.2018 19:17 #31
У мастера ... не может быть такого ответа как ... неподлежит ремонту ...
Когда вся плата залита электролитом ... мастер друг две бутылки растворителя вылил ... два дня из под планарок вымывал ... но телек работает доселе ... ваш ... господа ответ я уже предвижу в этом случае ...
И ... минусы ... лишь доказывают что я попал в точку ... !!!
936 5
8 13
26.01.2018 00:42 #32
Сообщение от ozels
Вы, милейший, похоже не видели, как умудряются гробить аппараты, и до какого состояния доводить. Например, когда по ходу "ремонта" убивают матрицу. А ещё лучше, когда все блоки перепаханы, и убита матрица.
Сообщение от ozels
... а в остальном они правы ... вопрос цены ... точнее того что дяденька рубит лёгкую копеечку ... и мастером как таковым не является ... так ... шакалит ... и всё !!!
Правы "они" или "вы"?... Пока не понятно: к кому вы себя причисляете. Вопрос цены у таких ломастеров всегда один: "А почему так дорого?" Они как раз и считают, что у мастеров легкая копеечка, и делать им должны за "5 копеек", а то и вообще: "А за что тут платить? Вы же ничего не сделали!"
Сообщение от ozels
Ваш друг, похоже, как раз не мастер. Так как делается всё гораздо проще и быстрее: стиральный порошок или мыло, проточная вода, кисточка и фен. 1,5-2 часа и всё как с завода. Знаем, плавали.
Аватар для николай59
10 27
26.01.2018 10:43 #33
Сообщение от ozels
Если там пол платы дорожки отслоились ... тогда может быть и не подлежит ... а в остальном они правы ... вопрос цены ... точнее того что дяденька рубит лёгкую копеечку ... и мастером как таковым не является ... так ... шакалит ... и всё !!!
Дяденька копеечку не рубит.А рубит-убытки.Телек дочки.Долго служил верой и правдой.Но видно из-за бросков сети вылетела мс.Сеть ужасная.Так что на 16ноге 30в.на1-5.5в.на-3-2.3в на выходе ничего./при откл. нагрузке/.Менять мс и весь вопрос.Нашел 3 места /Москва.Винница.Харьков/Жду ответа условий покупки.
10 27
21.11.2018 19:23 #34
Не прошло и года.В свою же тему.Таже модель-вобщем все один в один.Запутался в 3 соснах.Схема пост №1 даташит №14.Ситуация след.-Сеть -200в пост.265в За сопротоом 100к-т.е питание мс -напряжение плавает от+10 до 13в.При пике 13в на выходе появляется пила/при этом тр-р не запускается/. С743-заменен.Может кто-то сталкивался с подобным.?
Тип файла: jpg Бп.SHARP.JPG (140.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf MC44602P2.pdf (458.8 Кб, 0 просмотров)
42 28
26 2
21.11.2018 20:07 #35
http://monitor.espec.ws/section1/printview70676.html
Сдаётся мине ... при запуске ... от входных литов запитка микры достигает 13 вольт ... микра раскачивает каскад ... далее начинается самозапит от доп обмотки и он недостаточен ... так как импульсник не выходит на рабочий режим ...
Получается тиакая ситуация ... сначала микре хваает питания через 100к резюк ... но когда ключ открывается ... напряжение на литах входных проседает , потому как их энергия уходит трансу ... а самозапитки нет ... импульсник не раскачался из-за ещё какой-то неисправности ... мож такой как по ссылке выше ...
10 27
21.11.2018 20:44 #36
Ну да очень похоже.Я думал может МС./Уж больно я ее не люблю/.
1,421 141
542 266
21.11.2018 20:58 #37
Cколько фантазии нужно дабы включить банальный ЛАТР и проверить?
10 27
21.11.2018 21:05 #38
А он что при такой сети работать не будет?
42 28
26 2
21.11.2018 21:36 #39
Скорее имеется ввиду ... входные литы ...
А так ... строчную можно откинуть и глянуть запуск ?
2,193 1,125
21.11.2018 21:39 #40
николай59,
Можно поступить так.
запитать микросхему от внешнего источника 12-16 вольт и посмотреть наличие генерации (8) и выходных импульсов (10 и 11).
Посмотреть доходят ли импульсы до базы Q705.
Подать 12-16 вольт (+С702) от того же источника и смотреть на коллекторе Q705
и +D706.
КОНДЕНСАТОР С712 под замену однозначно!
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
