Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Определить радиокомпонент на плате питания монитора Samsung Master 710N
02.07.2020 08:54 #1
Помогите определить 3 микросхемы на плате питания монитора "Samsung Master 710N". Подобные платы идут с инвертором на 2-х сборках полевых транзисторов SP8M3 и ШИМ на м/с BIT3105. BIT3105 имеет 20 ножек и расположена на плате на стороне деталей. Здесь стоит м/с U1 на 14 ножек и расположена со стороны пайки.
На корпусе м/с U1 надпись в 2 строчки: 324 EZCC524.
На корпусе м/с U2 надпись в 2 строчки: BIT310? (последний символ плохо виден) FC1P4G
На корпусе м/с U1 надпись в 2 строчки: 4422 BE5E12.
Последние символы плохо видны и возможно я неправильно их прочитал.
Тип файла: jpg Плата - 2а.jpg (857.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата - 1а.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
2,193 1,125
02.07.2020 18:04 #2
Valka, скачивайте serice manual
https://www.qrz.ru/schemes/detail/27634.html
обратите внимание на вздутые конденсаторы на прате питания.
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
03.07.2020 02:50 #3
Сообщение от lllll
шутки шутите
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
898 2,687
22 71
03.07.2020 05:29 #4
Сначала подстроечный резик в БП замени на постоянный.
150килоом
Q7- Q5
Q4- Q6 прозвонить на пробой
789 255
46 1
03.07.2020 09:34 #5
В верхней части второго фото три электролита справа беременны, у одного из них уже течка началась. С их замены нужно начать, а уж потом микросхемы крушить.
03.07.2020 11:11 #6
Сообщение от lllll
Конденсаторы видел, перепаяю. Спасибо за помощь. Только по ссылке, которую Вы мне послали находится мануал от другого монитора СHB7707. Архив имеет одно название, а внутри - другое.
03.07.2020 11:12 #7
Спасибо! Кондеры эти видел, конечно буду менять. А пока хотелось бы разобраться немного со схемой.
2,193 1,125
03.07.2020 17:31 #8
Сообщение от Valka
Valka, возьмите отсюда
https://smanuals.ru/manuals/monitor/...3-910-913.html
03.07.2020 20:02 #9
Сообщение от lllll
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
