Посоветуйте схему усилителя
1 11
07.10.2018 09:39 #1
Всем привет. Теории мне не хватает, не спорю, поэтому не ругайте.
Ситуация такая - нужно для школы собрать колонку и придумать усилитель.
На сегодняшний день имеется: 4 штуки в отличном состоянии 4а-44 (16 ом), чудом нашлись на складе. Больше ничего нет)
Планируется докупить штуки два НЧ-динамика из советского наследия, тоже по 16 ом, ну и штуки две пищалки получше.
Хочу собрать все в одном здоровом корпусе и засунуть в него и усилитель.
Планируется в первую очередь подключать микрофоны, у них выходной сигнал 1 - 1,5 вольта.
Ну и обычные аудиовходы.
Вопрос какую схему усилка выбрать. Трудно разобраться в таком обилии разных схем. Подойдет ли схема Zen4?
Сам ни разу усилок не собирал, но руки растут нормально.
1,421 141
542 266
07.10.2018 12:32 #2
любой на микросхеме
42 28
26 2
07.10.2018 12:44 #3
Сообщение от KRABIK
любой на микросхеме
Не все усилители любят 16 Ом ... как-то сталкивался с нагревом из-за подобной проблы ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
08.10.2018 01:01 #4
Сообщение от ecko77
MASTER KIT поможет.
TDA7294
Как подключить-расписано на Форуме.
Помните-КОРПУС МС-МИНУС ПИТАНИЯ!!!
11.10.2018 10:27 #5
усилок для школы
Советую присмотреть любую старую магнитолу от авто с вышедшим из строя СD приводом или магнитофоном. Там отличных 4 усилка по 50-60 ватт, соединив динамики впараллель, получить 4-8 ом, чем меньше, тем лучше. Подсоединить блок питания на 12-14 вольт, а включать микриком, который включает магнитофонную панель. Получается усилок с дисплеем, электронной регулировкой громкости, защитами от перегрева и т.д.
71 17
4 0
11.10.2018 10:28 #6
Если бы у меня было мало денег и нужен был мощный усилитель-то я бы купил старый неисправный усилитель радиотехник 7111 ,отремонтировал его (часто там только замена мощных электролитических конденсаторов) и получил бы на выходе: Максимальная выходная мощность на канал: 50 Вт/8 Ом
Пиковая музыкальная выходная мощность на канал: 110 Вт/8 Ом
http://ldsound.ru/radiotexnika-u-7111-stereo/
А микрофоны бы использовал с радиопередачей и их приёмник подключил бы на вход усилителя! Кстати часто выкидывают иУдачи с дискотеками в школе! К
71 17
4 0
11.10.2018 10:36 #7
Ящики от колонок часто выкидывают или продают за копейки-туда вставить твои динамики и всё!
А насчёт микрофонов взять комплект два радиомикрофона с одним приёмником,подключенным на вход усилителя- б.у. стоят недорого!Удачи
7 1
11.10.2018 10:52 #8
если теории не хватает, я б взял радиоконструкторы, есть и как оконечный усилитель, на tda7294, к примеру.. есть и микрофонный предусилитель, и предварительный, с регулировками.. ну или заказал бы кит набор в китае, цена вопроса 10-15 баксов.. надеяться на старую автомагнитолу я б не стал, ибо 40 ватт, это максимальная мощность, которую она отдает, при этом ни о каком качестве речи идти не может, максимум такая в нагрузку отдаст ватт 20-25
12 4
11.10.2018 11:41 #9
Я-бы все-таки рекомендовал обратить взоры на готовые наборы от Мастер-Кит, т.к. конструирование усилителя требует многих знаний, хотя-бы правила разводки печатных плат, там есть свои подводные камни, поверьте на слово. Я сам там покупал наборы УНЧ класса D 2 по 300 Вт, только корпус пришлось сделать. И не забывайте, что понадобится приличный блок питания, это стоит не малых денег. А вообще на AVITO и на QRZ.ru в разделе "Аудио и Видео" можно подобрать нормальный усилок по адекватной цене для ваших потребностей, хоть отечественный, хоть ипортный. А еще лучше будет, если этим вопросом озаботится руководство школы, и вам не накладно и аппарат достойный будет.
12 4
11.10.2018 12:13 #10
https://www.avito.ru/nevinnomyssk/au...ara_1361551646 как вариант...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
