Подключить mp3 модуль в Prology CMD-125
18.01.2019 20:40 #1
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла у меня небольшая проблема, из за недостатка знаний решить которую самостоятельно не могу. Имеется у меня в автомобиле магнитола (или как это называется, если без кассет) Prology CMD-125, у которой со времени покупки не работает радио. Диск работает, только временами на ходу перескакивает. Отдал "спецу" в ремонт, тот запорол дорожки на микросхеме радиотракта. Я приобрел у китайцев модный сейчас Mp3 модуль и решил вмонтировать в магнитолу вместо радиотракта. Нашел радиовход на тюнере (вывод 16. 17) подключил к модулю, заработало. Но, хочется сделать так, что бы тюнер включался при включении магнитолы в режиме FM, и выключался при включении диска. На тюнере имеется точка 13, на которую при включении подается напряжение, но это напряжение 6,5 вольт. На модуль нужно около 12 вольт. Помогите подключить,сам я не умею. Нашел вроди подходящую схемку, немножко перерисовал, может быть примерно так и нужно, но совершенно не знаю, какие нужны транзисторы и резисторы. Прилагаю схему магнитолы и схему транзисторного ключа, который нужно https://elektrotanya.com/prology_cmd.../download.html
Может быть я ошибаюсь и есть какая то другая, более простая возможность подключить модуль, пожалуйста подскажите.
Тип файла: jpg 6ec0e0es-960.jpg (67.3 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 139
18.01.2019 21:58 #2
В документацию не лез, лень.
По схеме. Если напряжение идет из внутренностей схемы то:
1. Уберите R1.
2. Поставьте резистор сопротивлением килоОм на 5 с базы на общий провод.
3. Поставьте резистор 10 килоОм между базой и 12й точкой.
19.01.2019 04:43 #3
Сообщение от ctc655
1. Уберите R1.
Прошу прощения за мою тупость, но для меня этих подсказок маловато. Я бывший электрик, но не электронщик. Я не знаю, какие транзисторы можно поставить, вместо обозначенных на схеме. Имеются советские КТ, МП, а так же несколько китайских плат с компа и магнитофонов. Купить у нас нет возможности, а заказывать в городе долго. Нужно сварганить с чего то бэушного....
1,233 65
59 33
19.01.2019 05:11 #4
Вы и задачу мутновато сформулировали. Вам лучше у себя на месте найти более\менее квалифицированного человека, дать ему денег, а он реализует схемотехнически правильно ваше желание(хотелку).
19.01.2019 06:39 #5
Посидел над схемой, нарисовал, как это у меня должно выглядеть на магнитоле. Нужна помощь, дорисовать схему транзисторного ключа. Помогите, пожалуйста, нарисуйте и укажите параметры транзисторов и резисторов.
Сообщение от LEAS
Вы и задачу мутновато сформулировали. Вам лучше у себя на месте найти болееменее квалифицированного человека, дать ему денег, а он реализует схемотехнически правильно ваше желание(хотелку).
На месте не возможно. Нашел специалиста в ближайшей округе, отдал ему магнитолу в ремонт и он ее запорол. Больше обращаться к нему не хочу, а других у нас нет. Да и проблема то небольшая, один - два транзистора, пару резисторов. Вот только малограмотный я, помогите ....
Тип файла: jpg wdrerer.jpg (100.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vakul64; 19.01.2019 в 06:44.
242 655
6 139
19.01.2019 12:07 #6
Самое простое - поставить реле. Например РЭС55.
Если хочется на транзисторах, то можно по такой схеме.
В качестве транзистора VT1 можно любой маломощный, типа КТ315 или что там есть.. В качестве VT2 чуть помощнее( не знаю тока потребления, может и маломощного хватит). Главное правильная проводимость. Только в таком варианте падение напряжения наVT2 будет около 1 В. Для работы модуля должно хватить.
Тип файла: jpg ключ.JPG (9.1 Кб, 0 просмотров)
19.01.2019 20:31 #7
Все, выходной прошел,не получилось, и не надо. Может я теперь диск и слушать не буду,а сгорит модуль просто отключу....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
