19.02.2017 20:23 #1
Привет всем. Подскажите пожалуйста что это за деталь в центре фото какая маркировка и какие есть аналоги!
Тип файла: jpg IMG_20170219_194548.JPG (325.7 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
19.02.2017 20:54 #2
смотри здесь
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=88
138 118
14 5
20.02.2017 00:26 #3
а что за плата? что за цепь такая?
20.02.2017 15:10 #4
Блок управления комфортом в митсубиси. Управление реле ближнего света идет с этой детали(ближний не работает).
138 118
14 5
20.02.2017 15:29 #5
это транзисторный ключ... может разным быть. Например такой http://html.alldatasheet.com/html-pd.../RN1901FS.html
либо такой:
http://alltransistors.com/pdfview-s....ph6312&dire=06
Последний раз редактировалось Bobr_; 20.02.2017 в 15:39.
138 118
14 5
20.02.2017 15:40 #6
смотреть надо по схеме, по производителю... скорее всего последний...
20.02.2017 17:29 #7
Схем я не нашел. Там даже на плате ни одна деталь не подписана. А вы по чему склоняетесь что последний.
138 118
14 5
20.02.2017 18:01 #8
потому что последняя - это высокоскоростной коммутатор по назначению, а первая - просто микросборка транзисторная. Смотрите прямо по самой плате, кто ее производитель, фирма в смысле... и детали на ней все одного производителя как правило
а по схеме - именно по плате сравнить подключение с даташитом
1,425 143
542 267
20.02.2017 20:11 #9
Я бы так смело не брал данные из нета, поскольку автоэлеткроника - собрана на заказных перемаркированных ИМС и полупроводнике, посему - только рисовать фрагмент и анализировать ...
138 118
14 5
20.02.2017 20:16 #10
Сообщение от KRABIK
Об чем в общем то и речь. Нужно смотреть по плате. Что куда как и для чего. Но опираться на что-то нужно. Думаю, что могу оказаться прав, потому как именно японской автоэлектроники вижу много.
Близко островок то, возют
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
