Музыкальный центр daewoo acd-7310. Отвратительно работает FM
Страница 1 из 3
1 22
11 1
21.07.2018 15:07 #1
здравствуйте уважаемые форумчане.может кто есть продвинутый в радиоприемных делах.агрегат полностью в рабочем состоянии-кроме выломанного "телескопа" прикрутил новый.прием по фм отвратительный.в ручную еще можно как то настроить с шумами а автопоиск пролетает аж бегом.рядом поставил китайца DEGEN-прием на той же частоте отличный.вместо телескопа подкидываю кусок шнурка-но на" децелу" прием лучше(но опять не фонтан)кусок схемы радио тракта прилагаю.катушки никто не крутил(видно)бескаркасные запарафинены как положено-видно вмешательств не было.что сделал-прочитал на просторах иннета что болячка у подобной техники высыхание керамических фильтров (10.7)-заменил пару-(на схеме красным показал)изменений особых не заметил.а как дальше быть и возможно ли как то настроить без спец приборов (ну там всяких ГИРов и подобного)?
Тип файла: jpg TUN1.JPG (202.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg TUN2.JPG (227.7 Кб, 0 просмотров)
1,422 141
542 267
21.07.2018 19:23 #2
Сообщение от dustoclop
это пишут такие как я, чтобы не сделали такие - как ты ... Просто ТУПОЛАМЕРСКАЯ тупость ... не при чем там они ...
"...а как дальше быть...." - отнести специалисту, без приборов в нем нечего делать
1 22
11 1
21.07.2018 20:09 #3
Сообщение от KRABIK
)))) ну если пошла такая "пьянка" с такими бестолковыми ответами-то давайте конкретней-первое-отнести специалисту-где найти специалиста который закончил академию по ремонту магнитол daewoo?
второе-если говоришь про приборы-не проблема найду-ну тогда давай уже по уму-с чего начинать(схему вложил)какое напряжение ее измерять и какую и где осциллограмму снять?-я все выложу.
третье-чем бестолковщину писать-лучше ничего не пишите
98 14
10 0
22.07.2018 11:03 #4
Специалист нужен не по ремонту магнитол daewoo , а просто , по ремонту приёмников. Или приёмник этой магнитолы сильно отличается от других?
1 22
11 1
22.07.2018 11:15 #5
Сообщение от Олег52443
вы специалист? понятие имеете? давайте решать-вопросы наводящие я задам какие надо измерения и осциллограммы предоставлю (покажите где по схемке снять)
1 22
11 1
22.07.2018 11:20 #6
приемник имеет две микросхемы.по даташитам первая это приемник фм радиотракт-вторая не понял-по ходу дела какойто синтезатор или стереодетектор.вопрос где-зарылся косяк? как разделить и какой сигнал и от чего куда подать чтобы определить где его мощь теряется.если не прав поправляйте.даташиты скинуть?
1,234 65
59 33
22.07.2018 12:22 #7
Я не являюсь крупным(да и не крупным тоже ГЫ-ГЫ) специалистом в радиоделах. Но может вы просто переоценили способности к приёму этого дэу ? У меня был какой то эленберг, который ничего не мог изначально - из магазина, новый. Деген же не образец для сравнения - эти агрегаты на редкость хорошо и качественно принимают.
У меня в гараже стоит колбасоник JVC с МП3 компактом и читает флэшку.Но по сравнению с моим TECSUN PL310ET у JVC приёмник - полное говно.
Резюмирую - не похоже, что вы жопорожец пытаетесь заставить ездить как мерседес ?
1,422 141
542 267
22.07.2018 19:18 #8
"...ну тогда давай уже по уму-с чего начинать(схему вложил)какое напряжение ее измерять и какую и где осциллограмму снять?..." - ни то, ни другое ... тут ДРУГИЕ приборы ... а писАть методику ремонта КЛИЕНТАМ я могу начиная с 10-20 у.е. за страницу А4.
что и говорит, что ты "0" махровый клиент и делать тебе в аппарате - НЕЧЕГО, а учить с "0" - это не задача форумов. Читай книги и лет через 5-10 - поговорим ...
А вообще начинать нужно с контуров с интегрированными конденсаторами .... Это знает каждый МАСТЕР.
1 22
11 1
25.07.2018 18:19 #9
Сообщение от KRABIK
какой же ты умный.а подсказка про контуры так это вообще высшая степень мастерства))).решил уже все слава богу.а разговаривать с тобой-не то что через десять лет-а даже сейчас-только "член" ломать.ты сам то знаешь какую функцию выполняет первая микросхема?)))). контуры! мастер)))
1,422 141
542 267
25.07.2018 22:13 #10
"...решил уже все слава богу..." - СЛАВА МАСТЕРУ, который тебе его сделал! И за сколько?
- конечно, даташиты для мастеров понятны ... только для тебя это открытие!
DBL1017 (TA7358AP) ==== FM Front-End. The TA7358AP is designed for a FM front-end application, which is suitable to a portable radio or a radio cassette.
http://www.datasheetcatalog.com/data...TA7358AP.shtml
Твой ход, клиентишка ....
Последний раз редактировалось KRABIK; 25.07.2018 в 22:19.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
