Приставка RDB-501N, DVB-T2, не включается.
11 3
8 0
03.03.2020 13:01 #1
При включении стала бесконечно автоматически перезагружаться. Через час такой работы потухла совсем. Первичный осмотр показал, что предохранитель цел, выпрямитель цел и напряжение на кондере С38 (10мкф 400в) - 280 вольт. Схемы нету, куда рыть дальше непонятно. Электролитов надутых не наблюдаю. Подгоревших элементов тоже не видно. Работала хорошо и подолгу, без нареканий с марта 2013 года.
1,227 84
480 0
03.03.2020 13:14 #2
Для плат с процессором в BGA существует довольно грубый тест:
1. Вынуть плату из корпуса и положить на что-то жесткое и ровное, например, постелить на стол кусок резины или пенопласта.
2. Положить на него плату.
3. Сильно (но без фанатизма !) прижать процессор пальцем.
4. Подать питание на плату, не убирая пальца.
5. Если все работает, то нарушена пайка под процессором ...
1,421 141
542 266
03.03.2020 15:44 #3
Сообщение от armada
рой вниз по высоте Т2 - могилку и покупай новый ...
1,421 141
542 266
03.03.2020 15:44 #4
Сообщение от armada
может флешка давать еще ....
11 3
8 0
03.03.2020 21:26 #5
Сообщение от KRABIK
Это все происходило уже без флэшки, куда флэшку, если он не включается?
11 3
8 0
03.03.2020 21:28 #6
Сообщение от kovigor
Спасибо, попробую, а что значит процессор BGA?
1,227 84
480 0
03.03.2020 22:01 #7
Сообщение от armada
... а что значит процессор BGA?
https://ru.wikipedia.org/wiki/BGA
1,233 65
59 33
04.03.2020 02:38 #8
Ну и что ? В целой куче приборов, в том числе и в этих приставках, бывают трупы внешне выглядевшие как живые. Кроме этого на плате есть(чаще всего в sot23) куча микросхем доп питания(5, 3.3, 16..1.8, 1.0 вольт) разных частей схемы - питание ядра процессора, RAM и прочее. AP2408 делавшая 3.3 скукожилась у знакомых в шиномонтажке, заколхозил вместо неё L200C(параметрический - греется ужос, но работает).
Но в общем краб прав - это туфтовое одноразовое изделие. Сломалось - купи новое.
11 3
8 0
04.03.2020 19:22 #9
В том тот и дело, что на одноразовую совсем непохожа... Друзья недавно покупали современные - вот это видно, что одноразовая, тонкая пластмассовая мыльница, 800 рублей, а здесь большой металлический корпус и стоила она в 2013 году 2100= рублей...
65 83
81 0
04.03.2020 21:01 #10
Хорош бакланить ... что тобою сделано на сей час ???
Ёмкости возле проца проверены ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
