Обсуждение: Простой, но достаточно мощный инвертор
Страница 2 из 2
153 6
26 9
27.12.2019 01:29 #11
Сообщение от nietsmmarrock
Если устройство использовать с заранее известным прибором, который не требует идеального Sin то и нет смысла сильно напрягаться. ИМХО
Есть конечно смысл напрягаться т.к. сети должнгы быть двунаправленные и синхронные. Инверторы должны делаться универсальными для работы в сети или автономно в наборе. Например дача вдали от сети но с солнечными панелями. Надо использовать несколько штук инверторов которые будут синхронизироваться автоматически. Конечно надо делать ШИМ и синхронизацию фазы+ распознавание мастер-помощник. Один инвертор будет мастер, остальные помощниками. Если мастер сгорел его место занимает один из помощников.
153 6
26 9
15.05.2021 11:51 #12
Меня интересуют только TIE GRID инверторы с самосинхронизацией
254 177
537 320
15.05.2021 15:01 #13
и сколько это будет стоить?
В прошлом году делал простейший с трехфазным ШИМ на блюпилле.
Самый дорогой элемент - т.н. интеллектуальный модуль IGBT в районе 2 000 руб. за шт. Само собой б\у с али. Мощность инвертора 7,5 квт. Вроде работает, не жаловались.
В журнале "Радио" №6 за 2016 г. недавно вариант на PIC, причем, как я понял, с исходником.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
