Привет всем!
Извините что отвлекаю. Сразу оговорюсь что я не программист и не электрощик. Уже 2 месяца по 6 часов в день сижу в интернете и изучаю один простой для Вас вопрос... (просто хочется сделать хорошо и с нужными характеристиками) Помогите советом/делом пожалуйста! Необходимо изготовить простую мигалку на 2-3 светодиодах Но! С минимальными габаритами! Для меня это достаточно сложновато.. На данный момент мною найдена схема на PIC 12F629 http://www.josepino.com/pic_projects...led_chaser.jpc В принципе все даже очень подходит: размеры SOIC8 малы и внешних деталей мало… …Но недавно узнал о микроконтроллерах C8051F300 от Silicon Laboratories И понял это то что нужно! Но примеров как его использовать для светодиодов я пока не нашел А в программирование вообще дятел/чайник/ламер... Кто может ПОМОГИТЕ советом/делом: а. схемой как «связать» C8051F300 с светодиодами. б. готовой прошивокой / примерами программного кода (если возможно с пояснениями) Помогите кто чем может! Готов заплатить небольшую сумму за разработку данного «устройства»… Необходимые характеристики: минимальные размеры микропроцессора минимальное количество дополнительных (внешних) деталей возможность спайки деталей обыч. паяльной станцией или токопроводящим клеем подключение от 2-6 светодиодов. SMD или 3мм суперяркие еще точно не решил светоэффект: произвольное, плавное загорание и затухание всех светодиодов (постоянное перемигивание) Питание будет от батареек / аккумуляторов / индукционного источник питания И еще пара вопросов: 1. Необходимо ли подсоединять драйвер светодиодов? 2. Где можно заказать/приобрести набор "стартовый набор для знакомства с семейством миниатюрных микроконтроллеров компании SILABS" (http://www.terraelectronica.ru/catal...=class_19_2_11) http://www.eltis.ua/russian/producti...5&pid=&id=1417 http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?1165 http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/Cygnal/C8051F300.htm http://www.gaw.ru/html.cgi/component.../asm/start.htm http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200209/5.html http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2050 Руководства по применению ftp://ftp.efo.ru/pub/silabs/ http://www.efo.ru/doc/Silicon%20Labo...tories.pl?2083 Программное обеспечение Application Notes по микроконтроллерам серии C8051Fxxx от Silicon Labs http://www.eltis.ua/russian/info/exa...owpage_73.html |
ваше мнение о
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=87116#87116 |
blacks, простейший вариант
https://elektron34.ru/catalog/svetod...01798788500001 если только мигание https://www.chipdip.ru/catalog/round...BE%D0%B4&ps=x2 так-же добавив ключ можно навесить ещё несколько светодиодов. |
Самый простой способ был указан выше, с мигающими диодами, следующий по простоте , это мультивибратор на двух транзисторах, двух конденсаторах и 4 резисторах
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Метки |
мигалка |
Похожие темы |
