Вопрос о подливании воды в работающую машинку вручную.
02.05.2019 11:57 #1
Есть машинка BEKO, после стирки иногда вещи (не полностью, в некоторых местах) воняют не понятно чем. Слышал что это может быть при не правильном расположении сливной трубы или застоя воды где то в машинке.
Живу в общаге, тут все может быть, мне интересно, а могут ли некие товарищи во время стирки подливать через контейнер для порошка что нибудь вонючее?
Возможно ведь такое в машинках? Знать бы точно на каких стадиях это возможно, во время отжима если налить, куда вода денется?
1,224 84
480 0
02.05.2019 12:31 #2
Если хочешь сделать гадость - сделаешь, на любой стадии. Можете попробовать перед стиркой запускать для очистки машинки какую-то короткую программу, заполняющую ее водой, можно даже без белья ...
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
02.05.2019 13:21 #3
Сообщение от tenpix
У меня машина слишком экономная на воду, при стирке или полоскании воды в баке чуть-чуть, в самом низу окна видно. Мне это не нравиться особенно при полоскании, поэтому я доливаю воду до половины бака через контейнер для порошка.
936 4
02.05.2019 14:54 #4
Сообщение от Adagumer
Полоскание = заполнение пор ткани водой + растворение в этой воде в порах ткани остатков моющего средства (с грязью) + последующее частичное (более 95%) удаление этой воды при отжиме.
Сколько воды в бак не наливай, поры ткани не могут вместить воды больше, чем могут вместить.
Именно поэтому "воды в баке чуть-чуть" - это та вода, которая не вместилась в поры ткани.
Обычно, для удаления из ткани более 99% моющего средства (растворителя грязи) достаточно 3 цикла полоскания.
С уважением, А.Малышев
80 6
02.05.2019 17:07 #5
Застоялый запах будет, если после стирки не протирать складки в манжете вокруг дверцы и оставлять плотно закрытую дверцу.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
02.05.2019 17:18 #6
Может быть всё так красиво и есть, но мысль добавлять воду пришла не просто так, а после того как срочно понадобилось застирать рубашку, кинул её в тазик, залил водой и вода сразу стала мыльной, то есть при стирке в машине полоскание было паршивое хоть и трёхкратное о котором Вы писали! После того как стал при стирке добавлять больше воды подобных казусов больше не случалось!
201 111
6 3
02.05.2019 19:02 #7
И еще в догонку о большем количестве воды при полоскании.
При вращении барабана ткань то сжимется то освобождается от давления создаваемое другими вещами находящимися в барабане. Как будто вы руками мнете ткань.
При малом количестве воды эта процедура фактически бессмыслена, выдавили грязь и опять ее загоняете назад.
При большем объеме воды, концентрация "засасываемого" раствора на много ниже.
В этом и заключается смысл процесса полоскания.
Вот по этому для снижения концентрации и производят полоскание в "нескольких" водах.
03.05.2019 23:28 #8
Такой вопрос тогда, что будет если налить воду через дозатор для стирального порошка во время отжима, куда пойдет вода?
80 6
04.05.2019 07:27 #9
В канализацию. Сливной насос во время отжима работает постоянно.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
04.05.2019 12:11 #10
В баке остался стиральный порошок от предыдущих стирок, потому и пахнет.
Ad gloriam
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
