Регистрация на форуме. Почему я не могу зарегистрироваться на форуме? Проблемы при регистрации
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 547
0 63
30.03.2010 11:14 #1
Если регистрация на форуме для Вас неразрешимая задача И при этом Вы не можете вежливо и грамотно сформулировать свой вопрос по регистрации- значит этот форум НЕ для Вас. В остальных случаях мы оказываем помощь в разрешении проблемы вплоть до ее решения. Мы никого не принуждаем к регистрации на нашем форуме. Регистрируясь на форуме, Вы добровольно соглашаетесь на соблюдение правил форума.
  1. Прочитайте внимательно и следуйте инструкциям в разделе "Справка" - Регистрация
  2. Некоторые пояснения к пункту 1:
    1. Не надо воспринимать поле "Имя", которое необходимо выбрать, в буквальном смысле. Скорее это логин или ник и он должен быть уникальным. Если он уже занят другим участником форума, то Вам придется подобрать другой. Администрация форума оставляет за собой право отказать участникам в выборе некоторых ников, если они носят неприличный или провокационный характер.
    2. Активация аккаунта. Учтите, что после первого этапа регистрации, на Ваш Е-mail (электронный почтовый ящик) будет отправлено сообщение с активационным кодом. Таким образом, без правильно введенного адреса рабочего адреса электронной почты- регистрация НЕ возможна.
    3. Учтите, что сам принцип доставки сообщений по e-mail НЕ гарантирует мгновенной доставки. Доставка e-mail зависит не только от отправляющей стороны, но и от принимающей. Проверьте папки "Спам" и пр., программы определения "спамных" писем далеко неидеальны и могут ошибаться. В случае, если даже после нескольких часов ожиданий на Ваш E-mail не пришло сообщение, см. следующий пункт.
      Подробнее. Что делать, если не пришло письмо с активационным кодом?
  3. Для случая, когда даже через несколько часов, Вы не дождались сообщения по E-mail с активационным кодом. Через форму обратной связи отправьте сообщение администратору форума с просьбой активировать Ваш аккаунт. При этом поля "Ваше имя" и "Адрес электронной почты" заполняйте значениями, которые Вы указывали при регистрации.
  4. Мы не гарантируем сохранение аккаунтов, зарегистрированных на так называемые "временные", "анонимные" или "одноразовые" почтовые адреса электронной почты. Техническая поддержка таким аккаунтам не оказывается.
  5. При возникновении других проблем изучите разделы "Справка" и "FAQ-ЧАВО". Если проблемы остались, отправьте сообщение администратору форума через форму обратной связи с подробным описанием сути вопроса. При этом поля "Ваше имя" и "Адрес электронной почты" заполняйте значениями, которые Вы указывали при регистрации. Проблему описывайте подробно:
    1. На каком этапе регистрации возникла проблема.
    2. Какое сообщение об ошибке Вы получаете при этом.
    Как правильно задать вопрос при возникновении проблемы?
Последний раз редактировалось Admin; 06.01.2015 в 15:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
