Ремонт мультиметра VICTOR VC9808+
4 0
15.06.2018 20:28 #1
Здравствуйте знатоки!!!Вынужден обратится к вам за помощью.Помогите пожалуйста отремонтировать данный мультиметр.Начал замерять ёмкость ,из за склероза по старости,не разрядил кондёр,конечно итог плачевный.На пределах ёмкости экран чистый,на других позициях что то показывает,но при замерах ни чего не отражает.Видно что омы, вольтаж,прозвонка.Постоянн о пищит динамик.Схемы родной нет,да и не могу я понять эти разводки на схеме,одни столбики,куда и что не могу понять.Голова не включается из за старости.На старых схемах всё просто было.С фоткал нутро прибора,что бы было не много понятно,какая схема нужна.За ранее спасибо.
Тип файла: jpg 20180615_193924.jpg (58.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180615_193932.jpg (59.0 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,123
15.06.2018 21:12 #2
мастер и к,
схема здесь http://kazus.ru/forums/attachment.ph...3&d=1295303020
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13531
Последний раз редактировалось lllll; 15.06.2018 в 21:17.
1,420 141
541 266
15.06.2018 23:54 #3
Сообщение от мастер и к
выбрось его ... ремонт не имеет смысла - заменить почти весь ПП, в том числе и каплю ... сам ты это не сделаешь и по стоимости - цена НОВОГО ...
1,233 65
59 33
16.06.2018 07:23 #4
Если сдох 7108F - уже пол стоимости мульта. Я как то под высокое щупами попал на APPA93T. Сгорел icl7106, несколько ОУ, входные защитные цепи и даже часть дорожки переключателя выбора режима работы, по которой ползунки переключателя "елозят". После ремонта получился этакий франкенштейн, так как для экономии, ОУ в дип корпусе были заменены на соик, кусок дорожки восстановлен приклеенной цианокрилатом куском медной фольги. Но это 2003 год. Сейчас я бы не стал так изгаляться. Если не упираться в измерение индуктивности, то советую вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/Digit...812107247.html
Чип - DTM066. Скорее всего - капля. Сам такой купил по следующим причинам - меряет электролиты большой ёмкости, питание 2 батарейки ААА, селектор выбора режима работы выбирает 1 режим, а не так как на RM109 или HP890CN - на одной позиции селектора ёмкость, омы, прозвонка, тест диодов.
Только щупы родные - сразу в помойку.
4 0
16.06.2018 10:12 #5
Сообщение от LEAS
Спасибо большое всем кто откликнулся на мою просьбу!Чип не капля.У меня просто нет паяльной станции,а паяльником без практики,типа тово.Пока нашёл старый мультиметр M890F,пользуюсь им.Тему можно закрывать.
1,420 141
541 266
23.03.2023 19:28 #6
если руки из задницы - паяльная станция не поможет .... я спокойно СТМ-32 запаиваю обычным ЭПСН-25 если нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
