База компонентов Multisim 13.0
Страница 15 из 15
175 67
4 1
20.03.2025 17:03 #141
Iptash,
Повышающий ключевой регулируемый стаб. Питание силовой цепи и питания микросхемы не связаны между собой. Частота преобразования 100 кгц . Фильтр имеет минимальные емкости.
Тип файла: jpg 2025-03-20_164800.jpg (132.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-20_164957.jpg (136.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-20_165136.jpg (136.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-20_165346.jpg (136.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-20_165534.jpg (136.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.03.2025 в 17:12.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
175 67
4 1
20.03.2025 17:53 #142
Iptash,
Можно к примеру паяльники на 36 или 42 в им питать от 12 вольтового питания. При этом делать плавное регулирование нагрева. Дроссель - ферритовое кольцо необходимого сечения провода и сечения самого кольца.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
0 2
21.03.2025 08:53 #143
Сообщение от Aleksandr52
Iptash,
Здравствуйте. Я все же предпочитаю заводить с выхода обратную связь и там делать регулируемый делитель напряжения. Но если это сетевой, то наверное лучше регулировать напряжение или ток по вторичке.
175 67
4 1
21.03.2025 13:10 #144
Сообщение от Iptash
Вы имеете ввиду регулировку выходного напряжения с делителя. Вот вам с делителя на этой же микросхеме. Только здесь один источник 18 в. И нет транзистора по управлению шимом. В программе SiMetrix 7.20 Вы ей не пользуетесь. Она фактически создана для моделирования ИИП. Да и не только. Только она с графическим интерфейсом. Приборов у нее нет. Выход анализов только в графиках. Кстати у меня собраны в железе и давно работают такие преобразователи.
Тип файла: jpg 2025-03-21_125608.jpg (217.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-21_125856.jpg (179.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 15 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
