Корректор биологических потенциалов (корректор Берсенева )
Страница 2 из 2
65 83
81 0
17.08.2019 16:21 #11
А вот ... ежли на КР574УД2А ... сделать питалово делителем на 2 , то бишь 4,5в ...
Смогу я по этой схеме получить разнополяр ??? ...
... и его снимать от повторителя и после ... относительно земли ??? ... С11 - нужен тогда или нет ???
Тип файла: gif НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВИННА (1).gif (70.5 Кб, 0 просмотров)
94 107
32 14
17.08.2019 22:32 #12
Сообщение от Цигун
в таких случаях нужна электрическая развязка, т.е. разделительный трансформатор
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
18.08.2019 00:20 #13
Сообщение от Цигун
легко, любой генератор или инвертирующий усилитель на ОУ по определению использует биполярное питание вне зависимости от схемы самого питания иначе оные работать не будут.
и в твоей схемке тоже сделано биполярное питание в видением средней точки образованной R1 & R2
берешь биполярный источник питания , удаляешь делитель R1&R2, все что подключено к нему подключаешь на массу. на выходе имеешь полноценный синус без постоянной составляющей.
на счет статьи:
Между генератором и блоком воздействия стоит согласующий трансформатор на ферритовом Ш-образном сердечнике, взятом из мощного импульсного источника питания, но пойдет и транс на ферритовых кольцах и даже на строчном трансформаторе от старого телевизора, обмотку в каждом случае придется подбирать индивидуально, но за начальные данные можно принять 4-6 витков на каждый вольт при площади сечения сердечника в 1см. Провод, в принципе подойдет любой, но для удобства работы 0.3-0.5мм лучше всего....Работа с прибором крайне проста: включаете генератор и подсоединяете ваш прибор не накладывая электродов, когда он через минуту прогреется, выставляете пределы по частоте 20-200 кГц по напряжению 0-10 вольт, выставляете частоту 19-20кгц и напряжение 6 воль - замыкаете выключатель на схеме....(и далее по тексту)
одним словом бред сивой кобылы с расчетами из справочника Стеля
Аватар для ЗаиС
14 7
2 0
03.09.2021 12:05 #14
Цигун,
схемки - это хорошо! А в самой биологии вы разобрались ?
...ну там, имеете ли вы опыт в электроакупуктуре? - это основа всех других проявлений .
Не в тех рекомендациях что в паутине - это бред! А ПОЛНОЕ понятие поискового потенциала ....
К сожалению такой литературы нет ,- нуно самому набирать опыт...
Корректировать баланс если в этом нет необходимости - верная дорога на больничную койку ;-)
Синус или разнополяр - откровенная бредятина !! Организьм так не восстановишь .
Нужно знать КОНКРЕТНО:
-куда накладывать электроды !!
-какого направления должен быть ток коррекции
- эффект (тепло,холод, онемение ) !!
НО ТОЛЬКО НЕ ЖЖЕНИЕ,ПОЩИПЫВАНИЕ ,состояние близкое к СУДОРГАМ !!!!
В моих эксах ток воздействия не превышает 10мкА (постоянка).
А от публикаций некоторых авторов волосы на Ж дыбом встают ! ;-)
Устройство с приличным выходным током можно получить от обычного генератора прямоугольных импульсов (тут и частота и величина тока накачки)
А вот электроды - ?? Думается , что пойдёт нержавейка (обычно применяют свинец)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
