LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы
Переход на светодиодную подсветку в мониторе
Страница 3 из 3
242 655
6 139
25.07.2019 21:02 #21
Не вникал в тонкости данного драйвера, поэтому только по схеме. Конденсаторы достаточно пленочных емкостью 0,1...0,47 мкФ. На выходе кренки достаточно одного конденсатора( если на входе хорошее питание). А так можно поставить один электролит не более 10 мкФ и один на 0,1 мкФ. Резистор любой от 10 до 100 кОм( что есть) с линейной характеристикой. Главное что бы напряжение на входе диммирования менялось в нужных пределах. Обычно ток потребления там мизерный.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
11 77
2 2
27.07.2019 21:08 #22
Собрал сегодня монитор. Раз инвертор родной теперь не нужен, отключил предохранитель PF801. Включил всё, и ничего. Монитор светится только подсветкой и всё. Видимо вместе с инвертором отключил что-то ещё. Подскажите, что не так сделал?
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
1,204 77
480 0
27.07.2019 22:13 #23
Это, наверное, и сделали - плата управления не получает от инвертора сигнала о том, что с ним все в порядке. Это, конечно, только мое предположение, но я, наверное, недалек от истины ...
65 83
81 0
27.07.2019 22:23 #24
Сообщение от Игорь069
Друже ... зачем ты берёшься за дело ... не проштудировав по нету тему
замены ???
Читай бери ... и всё поймёшь ... и как сигнал на включение идёт ... и как димирование яркости подсветки осуществляется ...
Уменя например нет желания вспоминать этот ньюансобредосамопал ...
11 77
2 2
07.08.2019 14:13 #25
Поставил присланные по почте диодные линейки вместо ламп. Собрал регулятор яркости. Подключил. В итоге можно сказать ничего не изменилось, если лучше даже не стало. Греется монитор меньше. Яркость даже не на полную, примерно чуть больше половины, хватает вполне.
__________________________________
P.S.
Если в двух словах: просто офигительно!
8 44
1 5
13.09.2019 00:21 #26
Есть еще такое понятие как центровка светового потока в торец стекла или отражающей подложки. Если нет ее, имеете просто светящийся фонарик. И еще может быть недостаток светового потока в люминах. в отличии от лам что там стояли.
Страница 3 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
