Стиральная машина Bosch Maxx 4 WFC 1663 oe
Страница 3 из 3
75 77
27.04.2015 20:56 #21
эбоксид выдежит все если сделаете бандаж тканью (груз подвешивал)
1 6
15.05.2015 21:23 #22
После пяти стирок всё-таки решился написать, чем всё кончилось. Хотя так, как я сделал, советовать никому не стану категорически. Явно не долговечное решение.
С заменой тэн действительно машинка заработала полностью правильно и в плане смены воды и в плане отжима и всего остального.
А вот с той трещинкой... теперь стало так
http://itmages.ru/image/view/2553051/b7210819
http://itmages.ru/image/view/2553052/1b397dde
Вобщем я просто купил две бутылки дихлорэтана (один обычный другой какой-то плюс всего было 90или80 мл) и методично плавил в маленькой стеклянной баночке (из под валерьянки) куски наструганного белого пластика (не крошащегося и довольно твёрдого, но такого какой просто от одного движения кисти уже немного "скисал") и полистирола и......намазывал его старыми кисточками на место которое было с небольшой трещинкой (волосы от кисточки, знаю очень не аккуратно, но убирая их смазывал только хуже).
Сам по себе дихлорэтан пластик бака не брал. Сохнет слишком быстро - на глазах и моментально и не успевает размягчить вообще бак. А с пластиком много раз пришлось переплавлять потому, что слишком густой пластик новый на следующий день после нанесения весь просто отставал даже без воздействия ровным таким вообще не приклеившемся слоем... хорошо пристало к баку только то, что было очень очень сильно разбавлено почти до состояния воды, и что наносить приходилось очень долгое время давая минутку подсохнуть между мазками. Сложно описать вобщем.
Потратил на всё это дело намазывания наверное неделю... Попортил пару хозяйственных перчаток, пару-тройку кисточек, полностью израсходовал 2 маленьких ёмкости дихлорэтана и даже не смотря на то, что делал всё в маске "малярной"... надышался гадости этой и ощущения были в горле далеко не приятные от одних паров.
Сколько так прослужит такое..... не знаю =/ Но вроде работает. Пару раз гонял машину без верхней крышки - вроде уже почти ничего не отставало. В любом случае повторюсь - никакому так делать не советую.
Всем кто отписывался в теме спасибо. Если бы не моё криворучее... всё бы закончилось намного раньше просто заменой нагревателя.
Последний раз редактировалось Тедди; 15.05.2015 в 21:38.
0 2
17.04.2018 21:54 #23
bosch wfc 1663 oe схема блока управления
Ищу номиналы 2-х вылетевших элементов со схемы блока управления (по фото).
Тип файла: jpg DSC_0011.JPG (537.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0010.JPG (627.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Niagara; 17.04.2018 в 22:02. Причина: уточнение
0 2
17.04.2018 22:18 #24
"Взорвавшиеся" элементы соединяли дорожки от разъёма жгутов (на 7 выводов).
1-й вывод - на пути дорожки к реле "К2";
3-й вывод - на пути дорожки к элементу поворотному "переключатель программ" - "S7".
Подскажите где найти номиналы "вылетевших" деталей?
0 2
17.04.2018 22:34 #25
Разъём жгутов на схеме обозначен, как "Х1"...
389 71
264 858
18.04.2018 11:28 #26
Сообщение от Niagara
20.08.2019 22:49 #27
:-) :-) :-) 5 баллов!!!
0 2
08.06.2023 07:32 #28
тестовый режим для bosch wfc 1663 oe
моя 1663 так в тестовый входит
Тип файла: jpg bg4.jpg (48.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
