Модификация мигалки на микроконтроллере Atmega8
15.06.2019 21:02 #1
Здравствуйте!
Делаю свой первый проект Светодиодная мигалка на микроконтроллере ATmega8. Проект компилировал в Atmel Studio.
Вроде все заработало как нужно, но хочу теперь добавить светодиоды - 4 штуки и повесить их к примеру на порт B.
Не совсем понимаю что нужно написать в код, как я понимаю сначала нудно настроить порт B на выход :
Код:
DDRB= 0xff; /* все выводы порта D сконфигурировать как выходы */
А вот как быть дальше не совсем понятно(( Подскажите пожалуйста.
Я могу просто скопировать часто кода где есть порт D и заменить на B. К примеру рядом с DDRD &= ~(1<<j); дописать DDRB &= ~(1<<j); и так далее?
1,224 84
480 0
15.06.2019 21:22 #2
Можете, почему нет ?
Только рискну дать маленький совет. Для начинающего гораздо лучше подойдет CodeVision.
И еще, там, на схеме, линии AGND и AVCC МК никуда не подключены, а надо бы подпаять к ним землю и питание ...
15.06.2019 22:08 #3
В этом случае если скопировать, наверное она будут мигать одновременно, а мне нужно чтобы последовательно, т.е. сначала промигали 4 светодиода порта D а потом начали также мигать по очереди мигать светодиоды порта B.
1,224 84
480 0
15.06.2019 22:19 #4
Тогда придется взять уже имеющийся блок для PORTD, скопировать его в отдельный файл, внести в него соотв. изменения, вставить после уже имеющегося в программе блока для PORTD, а затем ввести между блоками требуемую задержку.
Или я задачи не понял ?
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
15.06.2019 23:12 #5
Сообщение от Mega2560
дам ответ с конца, да можете и на выводах портаБ получите эффект дублирующий эффект на портД , то же самое можно получить поставив по два светодиода на выходы портаД , результат будет такой же. понятно?
неговоря уже о том что конструкция вида (1<<j) не что иное как говнокод граничащий с идиотизмом как по размеру получаемого машинного кода так и производительности МК и обращение к регистру DDR не изменяет состояние порта ,а переключает порт на вход или выход , что для мигалки очередная тупость.
чел который это написал скорее всего сам не понимал че он делает.
что с этим делать :
1 создать переменную буфер в которой формируется текущий эффект
2 после необходимых действий с переменой ее значение передается на выходы портов
пример: для 16 светодиодов на по 8 на портах Д и Б
Код:
unsigned int buffer;
//**** эффект бегущий огонь вперед ***
// код вставляем в case
if(j==0) buffer=(1<<0); // устанавливаем начальное состояние
PORTB=buffer&0xff; // младшие 8бит буфера загружаем в портБ
PORTD=buffer>>8; // старшие 8бит буфера загружаем в портД
buffer<<=1; //сдвиг влево
for(i=0;i<d;i++)_delay_us(50);
 j++;
j&=0x0F;
//**** эффект бегущий огонь назад ***
// тоже самое отличие всего в двух командах (помечены !!!)
if(j==0) buffer=(1<<15); // устанавливаем начальное состояние бит15=1 !!!
buffer>>=1;сдвиг вправо !!!
 j++;
j&=0x0F;
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
16.06.2019 21:51 #6
А можно создать переменную с каким то названием, у которой каждый бит будет соответствовать заранее назначенному порту МК ? И потом гонять сдвигами в любые стороны , обнулять, устанавливать , инвертировать , экспотировать .. ну вобщем делать всё что хочешь .. ?
1,224 84
480 0
16.06.2019 22:05 #7
Можно, конечно же. Например:
Код:
unsigned char var_portc;
var_portc = 0x55;
PORTC = var_portc;
64 24
35 8
16.06.2019 22:09 #8
Сообщение от kovigor
Код:
var_portc = 0x55;
PORTC = var_portc;
Не .... Порты разные и биты разные ... К примеру B3,c1,d5,d2,c6,b0,b1,b2
64 24
35 8
16.06.2019 22:23 #9
Когда делаешь печатную плату под какой то проект , то не всегда получается использовать один порт, приходится тусовать порты ... И вот в этом случае сдвиги одного порта не проканывают .
616 131
34 9
16.06.2019 23:21 #10
можно.
atmega8, мигалка на atmega8, мигалка на мк
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
