Опорная разработка автомобильного узла BLE-пеленгации с малым энергопотреблением
28 0
18.09.2019 17:45 #1
Проект Texas Instruments реализует автомобильный узел BLE-пеленгации для расчета угла прихода и передачи данных с использованием беспроводного BLE-микроконтроллера и LIN-трансивера.
Референсная разработка автомобильного узла BLE-пеленгации предназначена для PEPS-систем доступа к автомобилю, использующих измерение угла прихода сигнала BLE от брелока-метки для определения положения ключа снаружи или внутри автомобиля. Данные узлы должны быть достаточно миниатюрными, чтобы их можно было разместить по внешнему периметру автомобиля, например, в средней стойке кузова или в бампере, а также должны содержать несколько антенн для точного определения угла прихода сигнала. В данном проекте поставленная проблема решается с использованием всего двух дипольных антенн при общем размере печатной платы (антенна + элементы) 45,72×76,2 мм.
Читать далее >>
Тип файла: png TI_BLE__400X82.png (64.0 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
Последний раз редактировалось Admin; 25.09.2019 в 17:19.
ble
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
