Страница 1 из 5
187 79
69 13
30.11.2017 14:48 #1
Достались PIC16F876 ... 886 нахаляву от плат индикации уровня ...
Расчитаны на внешний кварц 20Мгц ...
Их с внешним кварцем к прогеру подключать ?
И ... вообще ... имеет ли смысл ? ... для дальнейшего использования - они трупы ?
В данном деле ... дуб ... так что не судите строго ...
187 79
69 13
30.11.2017 15:48 #2
И всё же ... проггеры не хотят видеть эти пики ... может поможет подключение кварца ?
187 79
69 13
30.11.2017 16:00 #3
Что характерно ... иногда прога PICPgm for Windows (http://picpgm.picprojects.net/download.html) интерпретирует мой дубовый универсальный прогер для пик , авр и еепром как Веллеман с инверсией шин данных и напряжения прошивки и тогда 886 микра как бы что-то льёт и читает ... правда что-то не то ... Мелькало что-то о низкоуровневом программировании данных пиков ... не знаю что это такое ... но при такой инверсии прога хотя бы пытается работать с камнем ... Как только ставлю в выбор JDM проггер с прямыми шинами и напряжением прошивки ... например 12F675 пик прога видит в автомате и пишет-читает ... а вот 886 камень уже нет ... даже при выборе его в меню вручную ...
Последний раз редактировалось ozels; 30.11.2017 в 16:07.
187 79
69 13
30.11.2017 16:12 #4
Впрямь де-жа-вю какое-то ... как только меня интересует какой-то вопрос ... тема идёт в небытиё ... И тут два варианта ... либо тупые мои вопросы ... либо аудитория не та ...
174 59
14 2
30.11.2017 17:53 #5
Сообщение от ozels
Да, нужно подключить кварц или внешний тактовый генератор, т.к. если они работали в паре с кварцем, то и fuse биты сконфигурированы на работу с внешним кварцем. Внутренний RC-генератор работать не будет.
Сообщение от ozels
Скорее всего и то и другое.
187 79
69 13
30.11.2017 17:59 #6
Cпасибо ... особенно что подколоть не забыли ...
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
30.11.2017 18:51 #7
Сообщение от AMC
вы шо там курите? трава зачет! для программирования пик16 кварц нах не нужен!
Сообщение от ozels
имеет, это старшие пики в семействе , референс мануал на семейство и даташит на 886 одно и тоже, только все это имеет смысл при наличии нормального прогера , а не пяти костылей.
187 79
69 13
30.11.2017 19:15 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Друг купил параллельный последнего писка моды ... носил ему 876 ... не видит ...
616 131
34 9
30.11.2017 19:33 #9
ozels, у мну кит2 видит и 876 и 886 , и никаких проблем с чтением/записью нет
даже и не знаю , что сказать... костыли наверно неправильные...
ЗЫ и да хакнуть пик , если он залочен неполучицо
187 79
69 13
30.11.2017 19:43 #10
Видно с этим залоченьем и вся беда ... значит в мусорку ...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
