Принесли 3 подводных металлоискателя. Везде одна проблема, не работает вибро-индикация. Светодиодная в норме, реагирует на метал. Кто то занимался ремонтом таких?
1. А она через меню не отключена (если там вообще есть меню) ?
2. Скорее всего, вибрация реализуется моторчиком с эксцентриком на валу, как в мобилках. Вот и проверьте моторчик и тот ключик, который им управляет ... |
Транзистор или микросхема, которая включает мотор, пропуская через себя потребляемый им ток.
Проверьте сначала мотор, подав на него вольта три. И сенсоры проверьте, что там за сенсоры ? Пружинка в трубочке или что-то более хитрое, вроде акселерометра ? И питание проверьте - все ли напряжения питания в норме ... |
Кстати, меню там может и не быть, но может быть 'секретная' комбинация клавиш. Например, для отключения вибрации нужно при выключенном питании нажать кнопки 'X' и 'Y', а затем включить питание. Это не ваш случай ?
Нет там никаких клавиш в принципе. Сомневаюсь что проблема в моторе. Чему там ломаться? Проблема где то в схеме, при чем частая, так как все приборы сломались одинаково
Протер платы спиртом от окислов, выпаял моторчики, припаял к ним провода, от пальчиковой батарейки все работали. После припаял провода от моторов к былым контактам, и движки тоже начали работать через провода, при поднесении катушки у металлу. Скорее всего они в этих приборах плохо закреплены, и от вибрации отваливаются, хоть невооруженным взглядом это и не видно. + вполне вероятно окисления играют дополнительную разрушающую роль, прибавляя лишнее сопротивление. Допустим тот МД что раскурочен на снимке, уже кто то до меня пытался чинить, и с дуру закрасил дорожки на обратной стороне водостойким маркером, что в итоге создало доп сопротивление либо защитило окислы, что привело к тому что моторчик вертится там ели-ели, в то время как на двух остальных он вертится с большой скоростью давая большую вибрацию. Закрепил я моторы в других местах. В одном из приборов приклеил супер-клеем на среднюю большую микросхему, в двух остальных изо-лентой на другую сторону платы.
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
