Подсоединение задних колонок в автомобиль
Отправить сообщение для Алексчандр с помощью ICQ
20.05.2010 18:57 #1
Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация. Стоит могнитола Пионер 4*50Вт. Два канала идут на передние двери. Одним задним каналом хочу подпитать колонку S90 и еще одним задним каналом две колонки. Как лучше подсоеденить эти колонки последовательно или параллельно. Вроде как я помню от посл.подключения сопротивление увеличится с 4Ом до 8Ом. а вот при парал.уменьшится до 2Ом вроде. Как будет не вредно для магнитолы. Чтоб канал не сгорел. Всем спасибо за ответ.
135 11
6 19
20.05.2010 20:48 #2
Колонки соединять надо последовательно (что-бы было 8 Ом). Магнитофон не рассчитан на работу с нагрузкой 2 Ома.
105 141
4 0
21.05.2010 11:17 #3
Но если расчинана на 4 Ома то мощность при 8 омах значительно упадет.
386 56
1 1
21.05.2010 13:27 #4
Сообщение от схемопай
Пусть даже упадет на половину но даже мощности 4*25вт хватит с головой для машины.А 2 ОМа может вредить выходной микросхеме,хотя есть и по паспорту что мощность зависит от подключения нагрузки т.е. при 2.4.8 ом выходник работает нормально...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
