Опознать подключение выводов переменных конденсаторов
2 0
29.12.2011 22:53 #1
Нашел у себя переменные конденсаторы. Но не могу найти схему их содержимого. То, как подключать их правильно. Электрическая схема соединения, распиновка нужна.
Тип файла: jpg CondVar.jpg (124.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
30.12.2011 18:55 #2
поиск ротора и статора в п.конденсаторе
там надо прозвонить тестером,куда и к чему подключены лепестки-выводы..надо узнать где статора вывод, и отдельно где ротора..это легко прозвонить тестером на замыкание цепи или вообще проследить визуально.
386 56
1 1
30.12.2011 19:18 #3
Особо ничего искать не надо.Два из трех будут в коротыше...
Аватар для Юри
210 199
1 4
31.12.2011 03:11 #4
их..
их там шесть а не три...
386 56
1 1
01.01.2012 15:52 #5
Сообщение от Юри
Значит два в одном...
Аватар для bars59
38 9
01.01.2012 21:00 #6
Это четыре переменных емкостей в одном корпусе.Средние выводы это общие они звонятся между собой.В схемах они подключаются на общую шину.Остальные четыре это вывод каждого кондера.На одной стороне емкости с меньшей емкостью для использования в ФМ диапазоне,на второй с большей для СВ диапазона.Узнать где какие можно измерив емкость прибором или визуально на каком выводе меньше пластин это ФМ.
Аватар для andrey888777
9 7
18.01.2012 22:34 #7
всё ясно, но они есть и в карбалите, и без платы чтоб отследить, а прибора измеряющего пикофарады дома нет.что тогда?
2,199 487
16 2
18.01.2012 23:21 #8
BARS59 точно все рассказал,от себя добавлю- 4шлица-подстроечники подгонки диапазона, по 1му на каждую секцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
