Импульсный источник питания
2 1
21.07.2012 22:03 #1
всем привет..
такая проблема собрал сей девайс по схеме http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
и тут такая проблема включил ИИП померил напряжение на выходе-45вольт...на первой ноге микросхемы-12вольт..не какая делаль не грееться кроме резистора на 2ватта 47ком..
затем я к выходу подцепил куллер он сделал пол оборота и после напряжение стало 1-2 вольта...если выдернуть ИИП из розетки и снова туда воткнуть то на выходе вновь 45вольт и если дать нагрузку то снова 1-2вольта...
что с ним такое?
2,199 487
16 2
21.07.2012 22:27 #2
Проверяй монтаж,сравни схему включения с ПДФ(бывают косяки(их там и есть пара,не существенных)).Подгрузи нормальной нагрузкой(авто лампа50\100Вт)и меряй...
2 1
21.07.2012 22:34 #3
alexzand а если транс сдернут со старого нерабочего блока питания компа?-он может быть дохлым?
2,199 487
16 2
21.07.2012 22:58 #4
Обычно это 1-1.5% от всех рем. случаев(т.е.оч.редко- по нему заметно,если он в пробое).
2 1
21.07.2012 23:28 #5
а как можно проверить на него идет рабочее напряжение или нет?
2 1
21.07.2012 23:34 #6
а еще упустил...
-очень сльно грееться резистор 47кОм 2ватта,за какие то секунды разогреваеться так что можно на нем яйца жарить...
2,199 487
16 2
21.07.2012 23:43 #7
Яйца на нём жарить не надо-больно!Потому и поставлен 2х Ваттный..-если краска не лезет-нормально(но ток померять не мешало-бы),если есть осцилл-смотри последовательность на затворах.Проверь схему и элементы-БУ не ставил ли!?.
2 1
21.07.2012 23:46 #8
нет все элементы новые с магазина-кроме трансформатора....
осциографа к сожалению нет....
2,199 487
16 2
22.07.2012 00:06 #9
Лампу подбрасывал!?.
2 1
22.07.2012 00:09 #10
на вход да..а на выход нет...у меня ламп то таких нету..мы мотиками занимаемся-если тока от него дальнего света лампу подцепить попробвать...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
