Часть 1. Основные характеристики прибора, составляющие элементы и демонстрация работы Как было указано в первой части прибор состоит из следующих модулей: отладочная плата Seeeduino, плата аудио кодека Music Shield, модуль алкогольного сенсора, модуль 2-х строчного ЖК индикатора с последовательным интерфейсом и модуль питания.
Странно, но в datasheet на MQ303A нагревателю нужно 0.9-1В, а в этой схеме там в лучшем случае 1,25, ато и 1,8В, при таком подключении нагреватель выйдет из строя оч. быстро! Там есть турборежим нагревателя ~2В(но не более 5-10 сек), если долго держать 2В, сначала упадет чувствительность, потом начнется светомузыка, а потом 5В всегда на выходе, так что желающим повторить устройство: нагреватель работает от 0,9-1В.
Производитель ведь не зря указывает, что главное для датчика MQ303A, это корректное питание. |
Согласен, странно. В конструкции используется готовый модуль на MQ303A, на фото модуля видно, что установлен регулятор напряжения 1.8 В в стандартном включении. Однако, никаких объяснений по этому моменту я не нашел.
Кстати, вышла новая версия этого алкотестера для Android-смартфона/телефона. Но мое внимание привлек не столько алкотестер, а его конструкция, точнее отладочная плата ввода/вывода на микроконтроллере серии PIC24F. Данная плата поддерживает коммуникацию с Android-устройством по USB или Bluetooth. Соответственно, как я, понял есть приложение на маркете (платное или бесплатное, не знаю) для подключения и управления платой. + имеется примеры и вся документация для разработки своих устройств.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Могу предположить, что прошивка микроконтроллера, с помощью ШИМ держит первые 5-10сек 1,8В (турбо режим), а потом повышая скважность, умньшает вольтаж, поидее сенсор не чувствителен к пульсациям, в крайнем случае кондер в помощь.
А есть ссылка на блютус версию ? Что-то немогу найти.
Последний раз редактировалось 2dark; 05.03.2012 в 17:25.
Насчет ШИМ управления я не сильно уверен, надо будет глянуть софт для мк...
Bluetooth версия - http://www.instructables.com/id/The-...-Breathalyzer/
еще один момент неясен
странно, датчик на выход выдает 300-500мВ, в схеме это дело просто подтянуто к 5В, через резистор, но я так понимаю это не поможет в работе с ADC микроконтроллера, уж очень мала дельта в 200мВ, допустим опорное напряжение для ADC 2,65В (внутренний источник atmega8), точность ADC 10Bit тоесть 0-1023, выходит 2,65/1024=0,0025В (шаг ADC)
200мВ/25мв=80 шагов ADC на всю шкалу датчика (из 1024!!!) тоесть точность будет маленькая, помехи будут влиять на ура, возможности ADC использованы на 13%+погрешность самого ADC выйдет не очень. |
Насчет питания в 1,8В
С этим разобрался, на схеме LD1117 1,8v, но нигде не сказано что версия LD1117adj тоесть регулируемая, если не ставить резисторы, то она выдаст опорное напряжение, а оно там 1,25В, хотя это для сенсора все равно много и он быстро сдохнет, так как максимум для него, это 1,0В, но так хотя бы он проработает какое то время, хотя не долго.
сам себя поправлю, вольтаж на выходе сенсора 0.4-0.7В , а сопротивление от 400ом до 400ком, вот при подтяжке резистором к +5В, оно и работает тогда в диапазоне 0-5В, ADC балдеет
Остальные замечания в силе: 1,25В много для этото сенсора, тем более 1,8В. |
