Ошибка. Вместо кГц правильно будет Гц.
Неправильно. Диапазон частот не зависит от битрейта. Как правило, частота квантования составляет 44100 кГц, что по согласно теореме Котельникова обеспечивает точное восстановление исходного сигнала вплоть до частот 22050 кГц. А низкие частоты ограничены лишь конкретной реализацией кодера/декодера. А вот квантование по уровню существенно влияет на величину нелинейных искажений.
Выставил (тут уместны ваши любимые многоточия) ... И что встало на свои места?
ADPCM действительно напрямую (использует предсказатель, но не будем занудствовать) уменьшает количество уровней квантования, что может привести к нелинейным искажениям. Например ADPCM 4 bit делает из исходного 16-ти битного аудио (65536 уровней) 4-х битное (16 уровней). Каждый отчет ADPCM 4 содержит 4 бита вместо 16, что позволяет сжать сигнал в 4 раза. MP3 работает по-другому. Он сначала переводит сигнал из временной области в частотную, используя DCT (разновидность FFT) и уже в частотной области уменьшает количество уровней квантования амплитуд частотных составляющих, что дает возможность эффективно сжать эти "покоцанные" амплитуды сжатием без потерь с помощью кода Хаффмана. Кроме того, младшие биты обрезаются не всех амплитуд одинаково, а в соответствии с т.н. психоакустической моделью слуха. Таким образом MP3 даёт линейные (частотные) искажения, что менее заметно на слух.
Последний раз редактировалось AMC; 25.02.2018 в 18:11.
Но не это главное не буду лезть в теорию кодирования этого формата, теперь отмирающего. В диапазоне FM вся музыка идет в МП3 и ни кто не плюётся на поганый исковерканный звук который идет из дорогого тьюнера NAD. Просто не надо слушать музыку на динамик от сотового телефона или через динамики ноутбука.
Проблема даже с обычным CD форматом не сжатым. Реально гитара, клавесин, щипковые струнные звучат несколько искусственно. Сейчас уже научились Noise Shaping делать нормально, а старые записи (CD 95 года) слушать утомительно.
По поводу радио, то там столько маскирующих эффектов, то МП-3 далеко не самое страшное, что там есть. Хотя для ЧМ вещания слышно с чего вещают - например, оцифрованные старые записи пускают без МП-3 и нормально слышно. (Это не относится к коммерческим станциям). |
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1519587693 |
А если серьёзно, то вы продолжаете показывать и дальше своё неумение пользоваться аудиоредакторами и не можете выполнить даже простейшие операции. "На глаз" можно оценить только сильные искажения, в данном случае, имея эталонный (опорный) сигнал можно получить более адекватную оценку с помощью вычитания. Также берём две дорожки (одну с исходным сигналом, другую преобразованную), но одну из них инвертируем (любую), потом обе нормализуем, чтобы исключить влияние малозначимого фактора - громкости (может измениться на десятые доли дБ), потом сводим в одну. Получаем разность. По разности численно, а не глаз, оцениваем искажения (хотя бы амплитуду, но можно провести и другие оценки). И получаем, ба...бам, амплитуды разняться (если не считать короткие всплески в начале и в конце, при желании их можно отрезать) в 1,0005 раза или на 0,004 дБ. Если это для вас "перегаженный почти оригинал", ну извините, вы и "перегаженность" оценить не можете. На этом чао, вы в своих детских попытках чего-либо доказать смотритесь просто смешным и показали своё полное неумение и нежелание работать самостоятельно, чтобы ваши суждения (по крайней мере в области аудио) могли иметь хоть какую-нибудь ценность, кроме шутовской.
Последний раз редактировалось AMC; 26.02.2018 в 20:30.
лишенными эмоций, исключительно логичными). Неужели хозяин все же скушал кролика ? |
Ответ |
Страница 5 из 6
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
граммофон, звук, механический, патефон, пружина |
