Всем здоровья!Прошу совета ув.форумчан.Субмодуль питания перестал выдавать 12 вольт.После замены транзистора 1n60 и TL 431 питание появилось.но под нагрузкой падает до 4 вольт (плата) или 8 вольт (лента светодиодов) или 5 вольт (нагрузочное сопротивление 2 вт).Сборка на треножках а не на шимке.Схему попробую прикрепить.Заранее благодарен!)
лабораторный блок питания тянет плату без проблем. схема заводской - http://www.vaschmaster.ru/stiralnye-...ok-pitaniya-v1
Спасибо.за ответы-люблю этот форум!!!.Конденсатор 16 в470 МКФ поменял- был дохлый и правда.Транзисторы 847 и 857 выпаял- звонятся тестером как исправные,заменить пока нечем- смд!(((.Резистор 470 ом целый,47 ом тоже.Что ещё может быть?Без нагрузки гад показывает 12,2в,а под нагрузкой подает до 0
Рассыпушное говно - вот диагноз схемотехники БП. Ну купите где нибудь БП на 12 вольт и замените этот модуль целиком. И закроется вопрос. А то и текстолит может свинью подложить даже, не только странно ведущие себя стабилитроны/трансформаторы.
U 1
Кондер С1 4,7Мкф 400 вольт замени и проверь резистор R6 на 1.82 Ома не ушёл ли он в большую сторону, проще поставить на полтора Ома,а то точно замерить его не просто а будет в нём Ома 3 будет срабатывать защита по току под нагрузкой.
